sd mach nap ic eeprom
Hỏi xin sơ đồ tivi các loại
TOSHIBA có rất đời máy bạn nên nêu tên các IC khiển, giải mã, nguồn, hoặc model máy. Thông thường không mở nguồn stanby được thì kiểm tra IC VXL ( 5V cấp cho vxl, xung nhịp ( clock), xung reset, hệ thống phím ấn có bị rỉ không). Sau đó tạo lệnh giả xem nguồn có hoạt động không? hư IC nhớ cũng không mở nguồn stanby được, và ...............Nguyên văn bởi dttantand Xem bài viếttivi toshiba khong mo nguon stanby co the hu hien khong
cám ơn các bạn đã trả lời Mình khá đầy đủ ,Thật ra mình cũng còn vài vấn đề chưa hiểu rỏ lắm các bạn có thể giúp mình không?:Nguyên văn bởi trile Xem bài viếtRõ ràng là hai chân H1 và H2 nung tim đèn hình bị lỏng hay mối hàn bị rạn không tiếp xúc tốt dẫn đến sụt áp đốt tim đèn hình , nay hàn lại nên tiếp xúc tốt và đèn hình sáng lại như trước .
-theo lý thuyết thì điện thế ở sợi đốt đèn hình cổ trung là 6v3 (đèn hình Máy của mình cổ trung) mà ở đèn hình máy của mình thì đo có 3v lúc bóng đèn mờ nhưng lúc nó sáng tỏ thì cũng 3v ,mình chẳng hiểu là sao cả .Các bạn giúp mình với nhé .Cám ơn nhiều.
Điện áp nung sợi đốt ở các máy hiện nay thường dùng xung lấy từ flyback và vì thế nó có cùng tần số với tần số quét ngang tần số này cao trên 15KHZ trong khi đồng hồ đo điện khi ở chức năng đo AC chỉ đo được đến các tần số 1KHZ và Volt sợi đốt 6.3V là Volt hiệu dụng của điện xoay chiều hình sin hoặc 6,3volt một chiều DC . Thực tế dòng đốt tim trong TV là dòng xung và mức volt đỉnh có từ 25 đến 30vPP cái này phải dùng máy hiện sóng mới thấy được , dùng đồng hồ thường để đo xung flyback thì kết quả báo không đúng .Nguyên văn bởi samura Xem bài viếtcám ơn các bạn đã trả lời Mình khá đầy đủ ,Thật ra mình cũng còn vài vấn đề chưa hiểu rỏ lắm các bạn có thể giúp mình không?:
sơ đồ tivi SAM cần giúp
Mìng đang cần sơ đồ tivi hiệu SAM (main trung quốc).
IC khiển+giải mã(one chip): 8873CSNG6PR6.
IC nguồn: CQ0765RT.
Các Bạn có sơ đồ, hay datasheet của IC one chip loại này, post lên cho mình xin với.Cám ơn các bạn rất nhìu........
theo như Bạn khi bóng đèn hình bị mờ (đèn hình già) mình quấn cuộn dây quanh FLYBACK tạo điện thế 4v đưa lên sợi đốt giúp đèn hình sáng lên,phương pháp này có đúng không? cám ơn bạn nhiều.Nguyên văn bởi trile Xem bài viếtĐiện áp nung sợi đốt ở các máy hiện nay thường dùng xung lấy từ flyback và vì thế nó có cùng tần số với tần số quét ngang tần số này cao trên 15KHZ trong khi đồng hồ đo điện khi ở chức năng đo AC chỉ đo được đến các tần số 1KHZ và Volt sợi đốt 6.3V là Volt hiệu dụng của điện xoay chiều hình sin hoặc 6,3volt một chiều DC . Thực tế dòng đốt tim trong TV là dòng xung và mức volt đỉnh có từ 25 đến 30vPP cái này phải dùng máy hiện sóng mới thấy được , dùng đồng hồ thường để đo xung flyback thì kết quả báo không đúng .
Khi đèn bị yếu ta quấn cuộn dây ở plyback cho điện thế cao cấp cho đèn thì đèn sẽ sáng hơn và bóng đèn sẻ mau xuống hơn tuỳ vào điện thếNguyên văn bởi samura Xem bài viếttheo như Bạn khi bóng đèn hình bị mờ (đèn hình già) mình quấn cuộn dây quanh FLYBACK tạo điện thế 4v đưa lên sợi đốt giúp đèn hình sáng lên,phương pháp này có đúng không? cám ơn bạn nhiều.
Tôi dùng đồng hồ VOM bình thường để đo thấy củng tương đối chính xác chớ có gì đâu nhưng khi đo nhớ đảo chiều que đo thì sẻ thấy điện áp khác nhauNguyên văn bởi samura Xem bài viếtcám ơn các bạn đã trả lời Mình khá đầy đủ ,Thật ra mình cũng còn vài vấn đề chưa hiểu rỏ lắm các bạn có thể giúp mình không?:
Cám ơn anh LONGTCL, máy SAM đang sữa bị sét đánh hư nguồn, em sữa nguồn chạy tốt rồi( gắn tải giả), nhưng khi cấp điện cho FBT thì nghe tiếng cao thế chạy xẹc rồi tắt, em nghĩ là hư bảo vệ. Khi tạo lệnh giả ( hút trông chân 64 IC khiển TREO LÊN 5V), MÁY CHẠY BÌNH THƯỜNG ( HÌNH ẢNH, TIẾNG, HIỂN THỊ, ĐỔI ĐÀI, TẤT CẢ ĐỀU TỐT). Em đã xem lược đồ TCL của anh gởi rồi. Chân số 3 IC 8873 trên máy TCL là chân X RAY, nhưng trên máy SAM là bỏ trống. 2 IC này khác mã số đuôi nên có nhiều chân khác nhau. EM đã dò mạch bảo vệ của máy SAM nhưng không tìm thấy. Một điều hơi lạ, là máy không thấy bảo vệ, mà lại hư mạch bảo vệ. Anh có nhiều kinh nghiệm sữa chữa, nhờ Anh góp ý thêm. cám ơn Anh rất nhiều.Nguyên văn bởi longtcl Xem bài viếtbạn tải sd M28LG2 mình đã posst lên data sheet ic 8873 của máy SAM giống TCL,d mode cũng giống
Nhờ người nào thì chờ người đó trả lời điNguyên văn bởi huyledtvt Xem bài viếtCám ơn anh LONGTCL, máy SAM đang sữa bị sét đánh hư nguồn, em sữa nguồn chạy tốt rồi( gắn tải giả), nhưng khi cấp điện cho FBT thì nghe tiếng cao thế chạy xẹc rồi tắt, em nghĩ là hư bảo vệ. Khi tạo lệnh giả ( hút trông chân 64 IC khiển TREO LÊN 5V), MÁY CHẠY BÌNH THƯỜNG ( HÌNH ẢNH, TIẾNG, HIỂN THỊ, ĐỔI ĐÀI, TẤT CẢ ĐỀU TỐT). Em đã xem lược đồ TCL của anh gởi rồi. Chân số 3 IC 8873 trên máy TCL là chân X RAY, nhưng trên máy SAM là bỏ trống. 2 IC này khác mã số đuôi nên có nhiều chân khác nhau. EM đã dò mạch bảo vệ của máy SAM nhưng không tìm thấy. Một điều hơi lạ, là máy không thấy bảo vệ, mà lại hư mạch bảo vệ. Anh có nhiều kinh nghiệm sữa chữa, nhờ Anh góp ý thêm. cám ơn Anh rất nhiều.
vì ko có sd nên cũng khó nói chính xác được,bạn kiểm tra thử pin 3 nó phải có 5v(nều ov là cpu ra lịnh stanby),kiểm tra xem các nguồn cấp cho cpu đúng chưa (dùng sd m28lg2) để đo ,tuy sd ko giống nhưng kết cấu pin của cpu là giống, xem nguồn ra có bị cao ko,kiểm tra lại mạch AFC đưa xung về cpu.mail:tranphuoclongtcl@gmail.com
di động:0907145705
chuyên LCD-LED TCL
XIN LỖI NGHE DIENTUL, HỔM NAY BỊ MẤY CÁI MÁY VỢT "HƠI BỊ HỎA". NÊN KHI LÊN MẠNG Ở NHÀ MỘT MÌNH, NÊN VỜ NHƯ NÓI CHUYỆN MỘT MÌNH.ĐÚNG RA LÀ NHỜ CÁC BÁC GIÚP ĐỠ.Nguyên văn bởi dientul Xem bài viếtNhờ người nào thì chờ người đó trả lời đi
Mình đã tạo lệnh giả máy chạy có hình, tiếng, đổi đài, vol+,-,hiển thị tốt tất cả điều tốt.Các Bác có lược đồ up lên giúp minh với. Cám ơn rất nhiều.Nguyên văn bởi longtcl Xem bài viếtvì ko có sd nên cũng khó nói chính xác được,bạn kiểm tra thử pin 3 nó phải có 5v(nều ov là cpu ra lịnh stanby),kiểm tra xem các nguồn cấp cho cpu đúng chưa (dùng sd m28lg2) để đo ,tuy sd ko giống nhưng kết cấu pin của cpu là giống, xem nguồn ra có bị cao ko,kiểm tra lại mạch AFC đưa xung về cpu.
Hôm qua, 20:23 -
