chào bạn,máy bị làm sao mà phải tăng đốt tim ha ban?ban chỉ cần quấn 1 vòng qua fly back là điện áp tăng ngay nhg làm thế thì đen hình mau "xuống" lắm,còn núm cao áp đánh lửa thì bạn tháo núm ra(nhớ xả cao áp trước rui mới gỡ núm,nếu kg nó giật 1 phát la.....đau tim đó hehehe)lấy keo dán hồ cá thoa đều vào núm rui lắp vào,M37211M2-526SP la IC khiển,TDA8361 là IC giải mã
Hỏi xin sơ đồ tivi các loại
Nguyên văn bởi quangminhdt Xem bài viếtnikko model 29f0809a tổng 8371 mành la 78040 cao ap bsc t1010a máy bị hỏng phần méo gối đã qua nhiều tay thợ nên các rc phần méo gối nát bét anh thuần ạ!!!!!!!!!!!!!!Attached FilesThuần, An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng
Nguyên văn bởi quangminhdt Xem bài viếtnikko model 29f0809a tổng 8371 mành la 78040 cao ap bsc t1010a máy bị hỏng phần méo gối đã qua nhiều tay thợ nên các rc phần méo gối nát bét anh thuần ạ!!!!!!!!!!!!!!ĐIỆN TỬ TRUNG MAI
Linh kiện điện tử-IC SỐ
Máy nạp rôm:USB Mini-PCB50-TL866CS-2588U+
Đ/c:Phố La phù-Thanh thủy-Phú thọ
Đ/t:02106513668-0962313668-01236313668
Email # Nick:trungmailaphu@yahoo.com
Nguyên văn bởi quangtrung70 Xem bài viếtCó fải máy có 1 mảnh sửa méo bằng ........3 đầu.............ngón tay bắt lên trên tấm tỏa nhiệt ko???? [ATTACH=CONFIG]62308[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]62308[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]62308[/ATTACH]HỌC-HỌC NỮA-HỌC MÃI
TÌNH --> ? <-- ĐỜI
Nguyên văn bởi thuancoi1974 Xem bài viếtGửi hungkito-Sơ đồ SAMSUNG,,,21A530-12156 DÁN ,,,
haaaaaaaaaaaaaaaaa...........quả là CỦA NGƯỜI PHÚC TÔI đây
ĐIỆN TỬ TRUNG MAI
Nguyên văn bởi dkhuong88 Xem bài viếtQuảng cáo phát các bác nhé :
http://chiasesodo.zz.mu
ĐT:0917.050.886
Nguyên văn bởi trung77 Xem bài viếtAnh em ai có sơ đồ panasonic 21ps50v chạy 2 ic dán 4 hàng chân cho mình xin với! máy chế độ AV bị mất hình!thanksĐIỆN TỬ TRUNG MAI
hôm nay, 06:08 -
hôm nay, 01:38 -
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
13-02-2025, 07:22 -
