Hỏi xin sơ đồ tivi các loại
  • Nguyên văn bởi anhtuan.vtv3 Xem bài viết
    các a cho e xin sơ đồ panasonic TC-21PS72V(N) , nguồn STR W6754 , tổng dán dưới gầm TDA9541H, e đang muốn biết chân bảo vệ của tổng là số mấy ,
    e xin cảm ơn trước
    Tuấn chú ý cả phần keo dưới vỉ xem có không vệ sinh sạch đi nhé,,,
    • Tuấn xem có con Q850 không ? Nếu có thì thay luôn đi
      • Nguyên văn bởi thuancoi1974 Xem bài viết
        vâng , e cảm ơn , con q850 thợ trước rút bỏ rồi a ạ
        ĐIỆN TỬ ANH TUẤN
          ai có sơ đồ SAM SUNG CS-21A530 sử dụng tổng dán dưới gầm TDA12156 cho e xin nhé , e cảm ơn các bác trước ạ
          a thuần ơi xem có sơ đồ sam sung nào dùng con tổng này ko , e chỉ cần chung con tổng thôi máybij sét đánh , có sơ đồ rồi e xem những chân cấp nguồn của nó để phục hồi ý mà
          ĐIỆN TỬ ANH TUẤN
            Con Q 850 rất quan trọng đó ,Nó chỉ cần hơi rò rỉ 1 tí thôi là IC nguồn thỉnh thoảng đi tức khắc .Mặc dù có Nguồn cao áp chạy Chít 1 cái là máy cúp cũng là con Q này đấy ,,,,,,
              e xin cảm ơn trước
              muốn bỏ protec thì nhấc cặp diode D583 ra, con này 3chân loại dán.
              THUỐC ĐẮNG GIÃ TẬT SỰ THẬT MẤT LÒNG
                có ở đây
                http://www.dientuvietnam.net/forums/...tml#post355111
                • Nguyên văn bởi vietphat Xem bài viết
                  à thế à , để e thử xem nó còn ngắt nữa ko
                  ĐIỆN TỬ ANH TUẤN
                  • may quá ảm ơn a , e đang tìm mà mãi ko thấy
                    ĐIỆN TỬ ANH TUẤN
                      ôi ko may rồi a ơi , nó dùng con khác ko phải con e cần
                      ĐIỆN TỬ ANH TUẤN
                      • ai có sơ đồ SAM SUNG CS-21A530 sử dụng tổng dán dưới gầm TDA12156 cho e xin nhé , e cảm ơn các bác trước ạ
                        e xin cảm ơn trước
ID:	1376756Click image for larger version
ID:	1376756HAAAAAA thế cu e đã vừa ý chưa Click image for larger version
ID:	1376757Click image for larger version
                        ĐIỆN TỬ TRUNG MAI
                        Linh kiện điện tử-IC SỐ
                        Máy nạp rôm:USB Mini-PCB50-TL866CS-2588U+
                        Đ/c:Phố La phù-Thanh thủy-Phú thọ
                        Đ/t:02106513668-0962313668-01236313668
                        Email # Nick:trungmailaphu@yahoo.com
                        • Nguyên văn bởi quangtrung70 Xem bài viết
                          e xin cảm ơn trước
                          [ATTACH=CONFIG]63910[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]63910[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]63910[/ATTACH]HAAAAAA thế cu e đã vừa ý chưa [ATTACH=CONFIG]63911[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]63911[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]63911[/ATTACH]
                          e vừa ý lắm rồi a ạ , ko chê vào đâu được , con sam sung sét đánh chết tổng e đang đàm phán để thanh lý , con pana e vẫn đau đầu nhức óc
                          ĐIỆN TỬ ANH TUẤN
                          • mình đang cần sơ đô' tivi panasonic tc-25fg74v. tinh hinh la may cu chay dc vai phút la tắt.co luc chay dc rat lâu.ai co sơ đô thi gui cho minh xin nhe
                            cảm ơn nhé
                            Ngheo ma co tinh
                            • ae nào có giáo trình tivi plasma cho mình xin chân thành cảm ơn
                              ĐIỆN TỬ MINH DIỆN
                              Gmail:dienbinhhoa@gmail.com
                              • ai co so do chan ic dao dong nguon tcl ko vã cho mjnh voi,44608p40
                                hoanglinh663 Tìm hiểu thêm về hoanglinh663
                                  Hôm qua, 07:44
                                  Hôm qua, 02:00
                                  22-02-2025, 22:18
                                  22-02-2025, 14:51
                                  22-02-2025, 14:39
                                  22-02-2025, 14:28
