Hỏi xin sơ đồ tivi các loại
  • chao cac pac.e moi nhan 1 con may panasonic plasma 50inh,khong co nguon vao.kiem tra thay dut cau chi va chet con so k20j60u va may con diot.thay het diot va thay so FGA25n120 cho con k20j60u.lap vao bat may len cau chi van dut va chet con FGA25n120.pac nao gap pan nay xin chi giup e voi.e xin cam on cac pac truoc.
    • cần sơ đồ tivi sam 21inch model 21da e7 chạy tổng 8873 ic vert 78040.tình hình là máy khách đem lại mất một số linh kiện ở phần nguồn.ae nào có gửi giúp e với
      • Bạn Thuần Thủy Nguyên Có sơ đồ LD 20 model CD20K52, IC TDA 8841S , STR F6654 cho phuvtv xin Mình cần . Nếu có
        Gửi cho Mình luôn nhé Xin cảm Ơn !
        phuvtv 01698378468 , 0460279242 phuthai48@gmail.com .
        • Nguyên văn bởi phuvtv Xem bài viết
          Cháu có cái này Chu Phú xem tạm,,,
            Úi giời ,,Cháu lộn...Máy của Chú bị sao vậy ???
            • Máy của Chú Phú ,,,Chú xem cho tải bóng điện thử Cháu nghi bị dâng nguồn Chú ạ !,,,8841 hình như tương đương 8842 hay sao ấy ,,
                • Anh em cho em xin so đồ tivi dalinh chạy nguồn str6656 lớn giả mã tda8842 xin cám ơ anh em trước
                  VÀ CHO EM XIN FW TI VI SANYO 20AE41W KHIỂN M5211
                  • ac có sơ đồ samsung 21 không rỏ model mất giấy rồi,,,,,ic tổng TDA12136PS/N3/3.VERT L78040.NGUỒN STR W6750F.
                    • anh em xin cho em hỏi tivi pana cổ 14l3v bệnh như sau khi không có anten thì hột tốt khi có antenbắt đài thì nàm hình đen mờ có sọc anh em ai làm qua chỉ cho em với
                      • các ae cho em hỏi em mới nhận con tivi samsung cs-21M16MG chạy ic tổngTDA9361.chạy ic nguon5Q0765KTnguôn chạy cà dật đèn 5v nháy xanh liên tục.dao động từ 100 đến 125v em đa thay trở 120k va 431 và opto nhưng ko được mong các anh giúp dùm em.em cảm ơn nhiều
                        0915415652
                        • a nào còn lưu trữ sơ đồ PANASONIC TC-21V50R ,VXL ;MN152810HKD , tổng AN 5607NK ( máy cổ ) cho e xin với
                          chân thành cảm ơn các a
                          ĐIỆN TỬ ANH TUẤN
                          • bác nào có sơ đồ SAMSUNG LA37C550 cho em xin với
                            • Nguyên văn bởi anhtuan.vtv3 Xem bài viết
                              của bạn đây panasonic_21v50r.pdf
                              • Nguyên văn bởi sonhaf7 Xem bài viết
                                nó còn mả gì ở sau không hay chỉ là LA 37c550 .bạn nên ghi đầy đủ thông tin thì mọi người mới giúp được.
                                hoanglinh663 Tìm hiểu thêm về hoanglinh663
                                  Hôm qua, 07:44
                                  Hôm qua, 02:00
                                  22-02-2025, 22:18
                                  22-02-2025, 14:51
                                  22-02-2025, 14:39
                                  22-02-2025, 14:28
