Hỏi xin sơ đồ tivi các loại
  • Nguyên văn bởi tuyennhan Xem bài viết
    Mình làm như sau. cắt ngang đường video out [ chân ố 9] xuống giải mả màu chân số 9 nói vào tiêp diểm thường đóng của rơle ,video in vào thường hở điểm chung nói xuống giải mả màu Audio in vào tiếp đểm thường hở còn lại điểm chung của nó nói vào chân 11 role đươc cáp điện 12 volt bằng cái nút nhán skew mà mình đã hút hở chân và nói vào nguồn 12 volt như vạy khi cắm jack AV vào nhán nút skew thì TV chuyển sang AV ngay còn muốn xem TV thì nhả nút skew ra tóm lại chỉ cân có mọt role 12 volt là xong.Lúc đâu mình chuyển mạch bằng nguồn của kênh VL đặt chanel 1 nhớ ở VL khi càn coi AV thì mình bám chanel 1 là xong sau này vì truyền hình cáp xài cả kênh VL nên mình đỏi sang nút skew.
    ui. bạn như vậy thì mỗi khi muốn coi AV thì lại phải đứng dậy ra tivi ấn nút cghuyeen AV sao. minh làm như vậy thì có thể chuyến AV trên điều khiển từ xa mà và cung không phức tạp cho lắm. nhưng chuyện đó với mình cũng đã qua rồi
    Thái Sơn - Thái Nguyên City
    • Ai có sơ đồ ti vi LG Model : LG 15FB50VE và LG 15FB5RGE cho em với.
      Dạo này đang học loại TV này mà không có sơ đồ.
      Ai có post lên em xin chân thành cảm ơn
      dt:0975 322 606
      • Em cũng cần sơ đồ của con JVC C-14WS bác nào có up lên giúp em với ạ. Em xin nghàn lần cảm ơn
        Liên hệ: Ms Quỳnh 0989978682
        Mr Lân 0912833676
        ĐC: Số 31, ngõ 191 Lạc Long Quân
        • cũng có 1 vài sd tương đương nhau,bạn cho biết ic nguồn ,ic giải mã tên gì,mình or người khác có thể có đấy.các bạn khi cần sd ,nên có 1 vài thông tin,để khi đó mọi người dễ dàng tìm kiếm,các máy sx ở vn,cũng gần giống với sx ở các nước khác,người ta chỉ thay đổi tên model ,chứ cơ bản chassis máy thì hoàn toàn gần giống nhau ( chỉ thay đổi 1 số chức năng cho phù hợp với từng thị trường,ví dụ máy ờ vn không có hệ âm thanh nicam,trong khi đó ở nước ngoài thì lại có,or chức năng teletex...)
          mail:tranphuoclongtcl@gmail.com
          di động:0907145705
          chuyên LCD-LED TCL
          • em đang cần sơ đồ nguyên lí mạch tv màu trung quốc model 8873 anh chị nào có cho em với .em đang rất cần
            E-mail:minhhienyb1@gmail.com
            • Sao mình không DOW đc nhỉ! chỉ cho mình vơi. Cảm ơn nhiều! (Mình rất cần)
              • Mình dang tim so do SAMSUNG Model:CS-21M17ML su dung ic tong la:TDA9381PS/N3/3/1681,Hien dang can gap,minh co vao may trang web tim roi nhung ko thay.(Xin loi gi ko danh dc tieng viet co dau)
                • em cũng đanh cần sơ đồ sony KV2187PD ,giúp với thanks
                  • có đồ chơi nhưng ko dám post(vào đây mà xem bố tôi cũng ko dám):Bài nào hỏi xin , hỏi tìm , sơ đồ ở đây sẽ bị xóa không cần thông báo
                    các bạn thông cảm,tui đây từ nay về sau sau ko dám post tài liệu sợ đụng chạm lắm.
                    di động:0907145705
                    chuyên LCD-LED TCL
                    • file PDF trong eeprom 16k không mở được
                      • ban MHz oi minh muon vao so do nhung minh trua vao duoc ban cho minh link vao do di
                        • hai
                          uh nhung w do toan tieng ngoai thui ban ta no de vao hon di
                          • UA vay sao trang nao the gui cho voi di
                            • xin tai lieu sua montor
                              Bac nao co tai lieu sua monitor cho em xin
                              Toi lam ! may bac oi, moi tap sua monitor
                              • Xin chào mấy bác! nay e cần tìm lược đồ của 1 số model tivi sau!
                                SAMSUNG CS 21K3S
                                SAMSUNG CS 15K56
                                AKIRA CT 25 NX9A
                                AKIRA CT 14
                                em đang cần gấp để nghiên cứu và sữa chúng! bác nào có share cho e nghen!
                                sẵn tiện cho e hỏi! e đã ra chợ nhật tảo nhưng ko bít kiếm quầy nào có mấy cái lược đồ đó!ai bít quầy giáo trình nào tốt nhất ở nhật tảo nói e bít tên với! hay ai có cho mượn photo cũng đc! thanks nhìu!
                                hoanglinh663 Tìm hiểu thêm về hoanglinh663
                                  23-02-2025, 07:44
                                  23-02-2025, 02:00
                                  22-02-2025, 22:18
                                  22-02-2025, 14:51
                                  22-02-2025, 14:39
                                  22-02-2025, 14:28
