Nguyên văn bởi thanhvy63
Hỏi xin sơ đồ tivi các loại
Nguyên văn bởi thuancoi1974 Xem bài viếtMáy bị sao vậy sơ đồ Mình không có ,dùng thử fw này xem,,,
Nguyên văn bởi minh dien Xem bài viếtban vao so do tivi cac loai di.minh thay co so do ban can do
DD:0982 470 874
Nguyên văn bởi minh dien Xem bài viếtanh thuan oi a co so do sámung nao chay tong 9361 lam on cho dum e cam on nhieu lamThuần, An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng
Nguyên văn bởi thuancoi1974 Xem bài viếtMáy bị sao vậy xem cái này thử ,,,,,
các ae đã từng gặp con sam 21DAX99US tổng 8895.bệnh của nó là trên remot các phím đều bấm dc.,nhưng chỉ mỗi phím lên kênh xuống kênh là liệt hẳn.trên bàn phím máy vẫn hiện tượng đó.e đã thay remot, ic nhớ,tổng,vẫn thế,hiện tượng khi thay nhớ hoặc tổng vô là như thế này các bác.khi thay vô là bấm dc ok hít.nhưng khi dò đài vào thì chẳng thu dc kênh nào hết,mà khi dò xong thoát ra lại là bàn phím và remot vẫn trở lại tình trạng đó.e đang rối k bít bị bệnh gì mà mà nghe khủng hoảng quá.nhờ ae giúp đỡ.,vô cùng biết ơn ae
chào các bác em đang cần sơ đơ con LG LCD32LD310 tổng LGE7871-EF rôm 25L1606E nhơ 24c08 bệnh không dèn báo nguồn 1 đèn trên bo vi vẫn báo nguồn 3,5 vôn đủ nguồn 12v và nguồn 24 thì không có bác nào có sơ đồ và fw thi cho em xin em chân thành cảm ơn
Nguyên văn bởi anbaolinh09 Xem bài viếtanh em giúp em nhé em tải file về mà ko xem dc anh em cho biết tại sao em ko giỏi về máy vi tính em xin cảm ơn
Nguyên văn bởi anbaolinh09 Xem bài viếtem chưa có phần mềm đọc pdf và zip tải ở đâu vậy bác chỉ cho em
Em xin kính chào tất cả các anh cùng các bạn trong diễn đàn ạ!
tình hình là em vừa nhận được một ti LG 21FD1RB chạy ic tổng
LV631,nhớ 24C16,đang trong tình trạng mất y,vậy em xin kính mong
các anh cùng các bạn có ai có Schematic và fw của tivi này làm ơn
xin giúp em với,em xin chân thành cảm ơn rất nhiều!!!!
hôm nay, 06:08 -
hôm nay, 01:38 -
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
13-02-2025, 07:22 -
