em đang cần sơ đồ máy săm sung 21B501HL chạy nguồn W6753 tổng 12135 hoặc 12156 . ai có làm ơn cho em xin với em đang mắc chút phần nguồn với con D803 k biết nó là ZD bao nhiêu !
Hỏi xin sơ đồ tivi các loại
Nguyên văn bởi kavasaki Xem bài viếtem đang cần sơ đồ máy săm sung 21B501HL chạy nguồn W6753 tổng 12135 hoặc 12156 . ai có làm ơn cho em xin với em đang mắc chút phần nguồn với con D803 k biết nó là ZD bao nhiêu !Thuần, An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng
Nguyên văn bởi thuancoi1974 Xem bài viếtBạn xem có giống cái này không để Mình tìm sau ,,,Tra datashift thấy tương đương hay sao ấy
Vâng em cảm ơn bác thuancoi cái của em k giống bác ah !
Em mần đc em nó chạy rùi có mấy thông số cho ae nào cần nhé !
R 807=330 ôm R 806=0,33 ôm D807=5,6V D813=9,1V D803=24V D814=6,2V D816=in4148Chuyên Sửa Chữa TiVi Màn Hình Mỏng
Call : 0989 30 30 36
Nguyên văn bởi acer123 Xem bài viếtae d đ có sơ đồ tcl 2590arh -ic đk m11v4p-m6s-ic d đ tda8842 nó cháy r205 ko biet tri số .cho mình xin cám ơn nhièu
Nguyên văn bởi acer123 Xem bài viếtae biết r205 giá trị bao nhiêu giúp mình giới
Nguyên văn bởi behiendt Xem bài viếtanh em ai gặp qua pan pananonic tc-14l3v mở máy lên màn hình trăng tát.cảm ơn nhiềuCỬA HÀNG ĐIỆN TỬ TẤN HOÀNG
ĐC/PHÚ LỘC_TAM BÌNH_VĨNH LONG
ĐT:0703.718.710_0912.823.523
Nguyên văn bởi anhnamdinh1 Xem bài viếtmình có sơ đồ tcl at 2590 tỏng odm 8838 nhưng ko biế cách up bạn chỉ cách cho mình con r 205-3.9 om
Nguyên văn bởi acer123 Xem bài viếtbạn coi DÙM R205 GIÁ TRỊ BAO NHIEU ,MÌNH CŨNG CÓ SƠ ĐỒ CHẠY IC8838 NHƯN TRONG VĨ BÕ R280,R281 .MÌNH CÁM ƠN BẠN
Nguyên văn bởi acer123 Xem bài viếtbạn coi DÙM R205 GIÁ TRỊ BAO NHIEU ,MÌNH CŨNG CÓ SƠ ĐỒ CHẠY IC8838 NHƯN TRONG VĨ BÕ R280,R281 .MÌNH CÁM ƠN BẠNAttached FilesThuần, An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng
- 1 like
hôm nay, 01:38 -
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
13-02-2025, 07:22 -
12-02-2025, 13:01 -
