Nguyên văn bởi thuancoi1974
Hỏi xin sơ đồ tivi các loại
Nguyên văn bởi acer123 Xem bài viếtcám ơn anh thuần nhiều .nhưn ko gióng máy cũa mình rât cám ơn .máy bữa nay mình củng đồ nhieu nen ích lên d đ .ngay nào ae mình tâm sự lâu hơn nhéThuần, An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng
Nguyên văn bởi lamphutuc68 Xem bài viếtbac thuan co so do nguon sony kv sw-29m60k cho em xin ,cam on bac nhieu
SONY _KV XG29M60_tong CXA2139.pdfĐIỆN TỬ,ĐIỆN TIN QUANG THÁP
Em xin kính chào tất cả các anh cùng các bạn trong diễn đàn ạ!các
anh cùng các bạn ơi,làm ơn giúp em với,tình hình là em có nhận một
tivi VTB model:F2192,chạy ic tổng TDA11105PS/V3/3,đang bị cháy tròn
bộ các tụ ở C sò,em không rỏ nó là trị số bao nhiêu,vậy em xin kính
mong các anh cùng các bạn ai co`schematic này làm ơn xin cứu
giúp em với,em xin vô cùng thành thật cảm ơn ạ!!!
thanhvy63
dạng này bí quá m hay dưa theo máy tcl làm theo mạch đó m chay tót đôi lời góp ý cung b
Nguyên văn bởi thanhvy63 Xem bài viếtEm xin kính chào tất cả các anh cùng các bạn trong diễn đàn ạ!các
giúp em với,em xin vô cùng thành thật cảm ơn ạ!!!Thuần, An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng
- 1 like
Nguyên văn bởi anhdu Xem bài viếtưh cái sơ đồ con DARLINH 21k22a khó có lắm
AKIRA 21XBP1Be(M) - Download - 4shared
Nguyên văn bởi ngotruong Xem bài viếtCac anh oi cho minh xin so do darlin 21d989f ic tda111o6 rất cám ơn
AKIRA 21XBP1Be(M) - Download - 4sharedxin lỗi mình đang tập up fwLast edited by anhnamdinh1; 06-12-2013, 12:46.
Các Bác ơi! Ai có làm ơn cho Em xin sơ đồ SAMSUNG 32Z40HN,,,Slim với .Máy Em khởi động lên xoẹt 1 cái là ngắt cả nguồn không còn LED báo nữa ,,,,Em rút cao áp ra ,Dùng hộp thử thì lửa khè từ chân EY412 xuống ABL ,,,,Vì cao áp này nó có thêm 4 chân ngoài ,khác với các caóap thông thường ,,Rất Mong các Bác nào có sơ đồ này làm ơn cho Em xin với. Em chân trọng cám ơn nhiều .....CHASSIC Của nó AAAA41-1243A ,,,,Tem cao áp là T1010U ,Vì nó hơi mờ không biết có đúng không nữa ...THANKS Trước ,,Thuần, An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng
Nguyên văn bởi thuancoi1974 Xem bài viếtCác Bác ơi! Ai có làm ơn cho Em xin sơ đồ SAMSUNG 32Z40HN,,,Slim với .Máy Em khởi động lên xoẹt 1 cái là ngắt cả nguồn không còn LED báo nữa ,,,,Em rút cao áp ra ,Dùng hộp thử thì lửa khè từ chân EY412 xuống ABL ,,,,Vì cao áp này nó có thêm 4 chân ngoài ,khác với các caóap thông thường ,,Rất Mong các Bác nào có sơ đồ này làm ơn cho Em xin với. Em chân trọng cám ơn nhiều .....CHASSIC Của nó AAAA41-1243A ,,,,Tem cao áp là T1010U ,Vì nó hơi mờ không biết có đúng không nữa ...THANKS Trước ,,
Nguyên văn bởi giangtr Xem bài viếtmình đã gửi vào mail cuả thuancoi rồi đó.Thuần, An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng
hôm nay, 01:38 -
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
13-02-2025, 07:22 -
12-02-2025, 13:01 -
