Nguyên văn bởi anhtuan.vtv3
Hỏi xin sơ đồ tivi các loại
Nguyên văn bởi thuancoi1974 Xem bài viếtTuấn chú ý cả phần keo dưới vỉ xem có không vệ sinh sạch đi nhé,,,ĐIỆN TỬ ANH TUẤN
Nguyên văn bởi anhtuan.vtv3 Xem bài viếtai có sơ đồ SAM SUNG CS-21A530 sử dụng tổng dán dưới gầm TDA12156 cho e xin nhé , e cảm ơn các bác trước ạĐIỆN TỬ ANH TUẤN
Nguyên văn bởi anhtuan.vtv3 Xem bài viếtvâng , e cảm ơn , con q850 thợ trước rút bỏ rồi a ạThuần, An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng
Nguyên văn bởi anhtuan.vtv3 Xem bài viếtcác a cho e xin sơ đồ panasonic TC-21PS72V(N) , nguồn STR W6754 , tổng dán dưới gầm TDA9541H, e đang muốn biết chân bảo vệ của tổng là số mấy ,
e xin cảm ơn trướcTHUỐC ĐẮNG GIÃ TẬT SỰ THẬT MẤT LÒNG
http://www.dientuvietnam.net/forums/...tml#post355111THUỐC ĐẮNG GIÃ TẬT SỰ THẬT MẤT LÒNG
Nguyên văn bởi vietphat Xem bài viếtmuốn bỏ protec thì nhấc cặp diode D583 ra, con này 3chân loại dán.ĐIỆN TỬ ANH TUẤN
Nguyên văn bởi vietphat Xem bài viếtĐIỆN TỬ ANH TUẤN
Nguyên văn bởi anhtuan.vtv3 Xem bài viếtmay quá ảm ơn a , e đang tìm mà mãi ko thấyĐIỆN TỬ ANH TUẤN
e xin cảm ơn trước
HAAAAAA thế cu e đã vừa ý chưa
Linh kiện điện tử-IC SỐ
Máy nạp rôm:USB Mini-PCB50-TL866CS-2588U+
Đ/c:Phố La phù-Thanh thủy-Phú thọ
Đ/t:02106513668-0962313668-01236313668
Email # Nick:trungmailaphu@yahoo.com
Nguyên văn bởi quangtrung70 Xem bài viếtai có sơ đồ SAM SUNG CS-21A530 sử dụng tổng dán dưới gầm TDA12156 cho e xin nhé , e cảm ơn các bác trước ạ
e xin cảm ơn trước
[ATTACH=CONFIG]63910[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]63910[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]63910[/ATTACH]HAAAAAA thế cu e đã vừa ý chưa [ATTACH=CONFIG]63911[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]63911[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]63911[/ATTACH]
e vừa ý lắm rồi a ạ , ko chê vào đâu được , con sam sung sét đánh chết tổng e đang đàm phán để thanh lý , con pana e vẫn đau đầu nhức ócĐIỆN TỬ ANH TUẤN
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
13-02-2025, 07:22 -
12-02-2025, 13:01 -
12-02-2025, 12:44 -
12-02-2025, 07:53 -
