Anh em ai có sơ đồ sony ic 8375 cho em xin với xi chân thành cơn ơn anh em nhiều
Hỏi xin sơ đồ tivi các loại
Nguyên văn bởi nguyenvinh48 Xem bài viếtMình đang sửa em tivi samsung Cs21A550ML bật nguồn có tiếng kêu tíc tíc tíc... liên tục. Bạn nào có sơ đồ cho mình xin với và ai đã sửa em ti vi có hiện tượng này xin giúp đỡ. Mong được mọi người giúp đỡVũ Kiên. Xã Hiền ninh - Huyện Sóc sơn - TP Hà nội
cảm ơn mình sẽ thử. Nếu có sơ đồ bạn có thể gửi cho mình qua mail. Đây là mail của mình: ducvinh489@gmail.com. Mong bạn giúp đỡ.
Nguyên văn bởi anhnamdinh1 Xem bài viếtanh em nào trên dđ có sơ đồ tcl at 29901 tàu khựa [đa năng om 8838] cho mình xin [mấy con trở phần nguồn mờ hết vạch] xin cảm ơn trước
Nguyên văn bởi acer123 Xem bài viếtAe d đ có sơ đồ samsung la 32r81b cho mình xin giới .rất cám ơn
Nguyên văn bởi giangtr Xem bài viếtfile 15m ko up được, để lại đc mail mình gủi cho.
Nguyên văn bởi acer123 Xem bài viếtmail của mình là dientu.chien.kg@gmail.com thank bạn truốc nhe
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Rồi xem.-
Hôm qua, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
