chúc thành công!
Hỏi xin sơ đồ tivi các loại
Nguyên văn bởi vungtau_tv Xem bài viếtGiống nguồn này ko bạn.
Nguyên văn bởi giangtr Xem bài viếtchúc thành công!
Nguyên văn bởi nguyenvinh48 Xem bài viếtai có sơ đồ sam sung cs21a550ml cho mình xin với. Mình cảm ơn
Nguyên văn bởi acer123 Xem bài viếtSAMSUNG bạn bị sao vậy
Nguyên văn bởi nguyenvinh48 Xem bài viếtMáy của mình lúc trước mất nguồn. Sau khi đo kiểm tra thay cao áp và sò thi nguồn lên rồi. Nhưng chữ VTV1 bị lệch quá sang trái. Giờ chỉ có thấy V1 thôi . Bạn Acer và anh em tư vấn cho mình với. Mày mình CS21A550ML.Last edited by acer123; 19-12-2013, 00:02.
sen thử có đúng k nhé
Nguyên văn bởi vuong80 Xem bài viếtsen thử có đúng k nhé
Channel: Quảng cáo
hôm nay, 16:28 -
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Rồi xem.-
Hôm qua, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
