Nguyên văn bởi longtcl
Hỏi xin sơ đồ tivi các loại
Chào các bác.! Em có con tivi Belco model : 21S94 chạy tổng 8893 cao áp bị rách mất tem nên không biết mã hiệu của nó là gì...Bác nào có sơ đồ Belco model 21S94 này hoặc biết số cao áp là gì thì giúp em với.! Chân thành cám ơn các bác ạ .!
Nguyên văn bởi tu_audio Xem bài viếtChào các bác.! Em có con tivi Belco model : 21S94 chạy tổng 8893 cao áp bị rách mất tem nên không biết mã hiệu của nó là gì...Bác nào có sơ đồ Belco model 21S94 này hoặc biết số cao áp là gì thì giúp em với.! Chân thành cám ơn các bác ạ .!
- 1 like
Nguyên văn bởi anhnamdinh1 Xem bài viếtthư sd này xem
Chân thành Cám ơn bác anhnamdinh nhé...Cầu mong bác cùng gia đình luôn khoẻ và nhiều niềm vui.!
máy em bị mất nguồn .trở bị cháy zenner nổ lun ,nên không biết giá tri.anh cho em xin sơ đồ nguốn máy chay tổng TOSHIBA-OD-168 8895 CS .NGUỒN CHAY cq1265rt .em là linh mới ,anh có thể nhận em làm đệ tử.em co thể tra phí bằng cách nap cảd cho anh cũng được.
email em la:nguyenngocanh124@gmail.com
cám ơn anh trước nha!
am ga lắm
Nguyên văn bởi acer123 Xem bài viếtAe cÓ sƠ ĐỒ pẤnonic-tc-21p99vq-ic tỔng -tda 9384--24c08 [hay cÓ sƠ ĐỒ chÂn ic-9384]cho mÌnh xin mÌnh trÂn trỌng cÁm Ơn
Nguyên văn bởi vungtau_tv Xem bài viếtCó đây nè, mà từ khắc phục là gì bạn?
Nguyên văn bởi acer123 Xem bài viếtcám ơn vungtau nhé .sờ đồ nầy mình có .nó không giống chổ mình cần .mà mình mới làm song rồi [ 6 chử đó tên của 1 cuốn sách .dại mình cách sống làm kinh tế ...v.v...;..
Nguyên văn bởi vungtau_tv Xem bài viếtBạn chỉ mình với, chỉ cần 6 chử là ngon luôn ko cầm mỏ hàn nữa hả??? chứ giờ cực quá còn thua ông phụ hồ nửa nè!
10-11-2024, 08:52 -
10-11-2024, 08:47 -
09-11-2024, 13:36 -
09-11-2024, 12:55 -
