Chào ae diễn đàn mình đang cần so đồ ti vi VTB F2942 vi máy bi nổ nguồn đen thui mong được sự giúp đỡ của ae
Hỏi xin sơ đồ tivi các loại
Nguyên văn bởi cop@pro Xem bài viếtChào ae diễn đàn mình đang cần so đồ ti vi VTB F2942 vi máy bi nổ nguồn đen thui mong được sự giúp đỡ của aeAttached Files
- 1 like
mình mạn phép nhờ anh em giúp cái tivi kv-hf14m80 bị hư nguồn đã thay ic str f6654 thay SE135 THAY IC VER THAYOPTO mà may vẩ im lìm điện áp đầu tụ vào 300v nguồn cấp trước 4v điện áp vào chân 3 ic nguồn 167v điện ao áp vào 2 đầu opto bên chân 3-4 4v kiểm tra đo từng con điên trở tụ phần nguồn và đã thay 1 số vẫn ko lên bí quá nhờ các cao thủ chỉ giáo cảm ơn nhiêif
Nguyên văn bởi anhnamdinh1 Xem bài viếtthguwr sơ đồ này xem nhé
Nguyên văn bởi vungtau78 Xem bài viếtEm xin kính chào tất cả các anh cùng các bạn trong diễn đàn ạ!các anh
cùng các bạn ơi,có ai có schematic của tivi SAMSUNG CS-29Z40PQ,ic tổng
49x3..làm ơn xin giúp em với ạ,em xin vô cùng chân thành cảm ơn ạ!!!!
chào các b, e hơi dốt cái khoản tv nhưng có khả năng đọc sơ đồ , hiện tại ông bác đang nhờ sửa cái tv ss 32in , e tháo ra ktra chết board nguồn hanaro2 32''HD (đứt cầu chì đầu vào, chết diot cầu, cháy 1 con fet được đk bởi fan7530 chắc chết cả ic) . E chưa hiểu bọn này hoạt động tnao nên bác nào có sơ đồ mạch nguồn này hoặc mạch khác tương tự thì cho e xin, thxxx all.
Hôm qua, 15:18 -
Hôm qua, 14:37 -
bởi khoine9899
Em chào các anh và mọi người.
Hôm qua, 11:22 -
27-11-2024, 20:26 -
27-11-2024, 11:37 -
27-11-2024, 11:28 -
26-11-2024, 21:21 -
26-11-2024, 20:31 -
26-11-2024, 15:06 -
Sai cả li. Báo...-
26-11-2024, 00:35 -
