sd mach nap ic eeprom
Hỏi xin sơ đồ tivi các loại
Nguyên văn bởi dttantand Xem bài viếttivi toshiba khong mo nguon stanby co the hu hien khong
Nguyên văn bởi trile Xem bài viếtRõ ràng là hai chân H1 và H2 nung tim đèn hình bị lỏng hay mối hàn bị rạn không tiếp xúc tốt dẫn đến sụt áp đốt tim đèn hình , nay hàn lại nên tiếp xúc tốt và đèn hình sáng lại như trước .
-theo lý thuyết thì điện thế ở sợi đốt đèn hình cổ trung là 6v3 (đèn hình Máy của mình cổ trung) mà ở đèn hình máy của mình thì đo có 3v lúc bóng đèn mờ nhưng lúc nó sáng tỏ thì cũng 3v ,mình chẳng hiểu là sao cả .Các bạn giúp mình với nhé .Cám ơn nhiều.
Nguyên văn bởi samura Xem bài viếtcám ơn các bạn đã trả lời Mình khá đầy đủ ,Thật ra mình cũng còn vài vấn đề chưa hiểu rỏ lắm các bạn có thể giúp mình không?:
sơ đồ tivi SAM cần giúp
Mìng đang cần sơ đồ tivi hiệu SAM (main trung quốc).
IC khiển+giải mã(one chip): 8873CSNG6PR6.
IC nguồn: CQ0765RT.
Các Bạn có sơ đồ, hay datasheet của IC one chip loại này, post lên cho mình xin với.Cám ơn các bạn rất nhìu........
Nguyên văn bởi trile Xem bài viếtĐiện áp nung sợi đốt ở các máy hiện nay thường dùng xung lấy từ flyback và vì thế nó có cùng tần số với tần số quét ngang tần số này cao trên 15KHZ trong khi đồng hồ đo điện khi ở chức năng đo AC chỉ đo được đến các tần số 1KHZ và Volt sợi đốt 6.3V là Volt hiệu dụng của điện xoay chiều hình sin hoặc 6,3volt một chiều DC . Thực tế dòng đốt tim trong TV là dòng xung và mức volt đỉnh có từ 25 đến 30vPP cái này phải dùng máy hiện sóng mới thấy được , dùng đồng hồ thường để đo xung flyback thì kết quả báo không đúng .
Nguyên văn bởi samura Xem bài viếttheo như Bạn khi bóng đèn hình bị mờ (đèn hình già) mình quấn cuộn dây quanh FLYBACK tạo điện thế 4v đưa lên sợi đốt giúp đèn hình sáng lên,phương pháp này có đúng không? cám ơn bạn nhiều.
Nguyên văn bởi longtcl Xem bài viếtbạn tải sd M28LG2 mình đã posst lên data sheet ic 8873 của máy SAM giống TCL,d mode cũng giống
Nguyên văn bởi huyledtvt Xem bài viếtCám ơn anh LONGTCL, máy SAM đang sữa bị sét đánh hư nguồn, em sữa nguồn chạy tốt rồi( gắn tải giả), nhưng khi cấp điện cho FBT thì nghe tiếng cao thế chạy xẹc rồi tắt, em nghĩ là hư bảo vệ. Khi tạo lệnh giả ( hút trông chân 64 IC khiển TREO LÊN 5V), MÁY CHẠY BÌNH THƯỜNG ( HÌNH ẢNH, TIẾNG, HIỂN THỊ, ĐỔI ĐÀI, TẤT CẢ ĐỀU TỐT). Em đã xem lược đồ TCL của anh gởi rồi. Chân số 3 IC 8873 trên máy TCL là chân X RAY, nhưng trên máy SAM là bỏ trống. 2 IC này khác mã số đuôi nên có nhiều chân khác nhau. EM đã dò mạch bảo vệ của máy SAM nhưng không tìm thấy. Một điều hơi lạ, là máy không thấy bảo vệ, mà lại hư mạch bảo vệ. Anh có nhiều kinh nghiệm sữa chữa, nhờ Anh góp ý thêm. cám ơn Anh rất nhiều.
vì ko có sd nên cũng khó nói chính xác được,bạn kiểm tra thử pin 3 nó phải có 5v(nều ov là cpu ra lịnh stanby),kiểm tra xem các nguồn cấp cho cpu đúng chưa (dùng sd m28lg2) để đo ,tuy sd ko giống nhưng kết cấu pin của cpu là giống, xem nguồn ra có bị cao ko,kiểm tra lại mạch AFC đưa xung về cpu.mail:tranphuoclongtcl@gmail.com
di động:0907145705
chuyên LCD-LED TCL
Nguyên văn bởi dientul Xem bài viếtNhờ người nào thì chờ người đó trả lời đi
Nguyên văn bởi longtcl Xem bài viếtvì ko có sd nên cũng khó nói chính xác được,bạn kiểm tra thử pin 3 nó phải có 5v(nều ov là cpu ra lịnh stanby),kiểm tra xem các nguồn cấp cho cpu đúng chưa (dùng sd m28lg2) để đo ,tuy sd ko giống nhưng kết cấu pin của cpu là giống, xem nguồn ra có bị cao ko,kiểm tra lại mạch AFC đưa xung về cpu.
hôm nay, 00:35 -
Qua cổng song song LPT cổ
Hôm qua, 15:56 -
Hôm qua, 15:32 -
Channel: Vi điều khiển AVR
21-11-2024, 21:00 -
21-11-2024, 16:20 -
21-11-2024, 15:10 -
21-11-2024, 15:10 -
20-11-2024, 14:40 -
Channel: từ PIC tới dsPIC
20-11-2024, 07:20 -
19-11-2024, 22:44 -
