Nguyên văn bởi huyledtvt
Hỏi xin sơ đồ tivi các loại
Tham khảo :MÀN HÌNH VI TÍNH VÀ TIVI - HIỆN TẠI VÀ TƯƠNG LAI
Phần 1 : http://vnexpress.net/Vietnam/Vi-tinh/2008/03/3BA00474/
Phần 2 : http://vnexpress.net/Vietnam/Vi-tinh/2008/03/3BA00492/
Nguyên văn bởi binhminh0408 View Post
Chào cả nhà! mình có cái TV JVC 1480 bây giờ mình cấy AV cho nó bằng cách hàn thêm con diot ở vi tính để lấy tìn hiệu AV, nhổ con thạch anh 5,5 trên trung tần để lấy đường hình và thêm 1 con c828 để lấy đường tiếng. khi chạy AV thì hình vẫn binh thường nhưng tiếng lại như bị ngạt mũi ý. mọi người hãy giúp mình vơiNguyên văn bởi dientul Xem bài viếtKhi mua boar trên boar có tờ giấy có phần hướng dẩn kỉ rồi màgiơ tay với thử trời cao thấp
xoạc cẳng đo ngang đất ngắn dài
Nguyên văn bởi binhminh0408 Xem bài viếtChào cả nhà! mình có cái TV JVC 1480 bây giờ mình cấy AV cho nó bằng cách hàn thêm con diot ở vi tính để lấy tìn hiệu AV, nhổ con thạch anh 5,5 trên trung tần để lấy đường hình và thêm 1 con c828 để lấy đường tiếng. khi chạy AV thì hình vẫn binh thường nhưng tiếng lại như bị ngạt mũi ý. mọi người hãy giúp mình với
Nguyên văn bởi tuyennhan Xem bài viếtCắt ngang đường video out từ bo trung tàn ra để nói đường video vào còn audio thì nói vào chân audio in trên bo {xem sơ đồ C1480 hoặc C140 ME đèu có ghi rõ} không càn phải tháo cái gì chỉ càn ráp thêm bộ chuyển TV/ AV thôiThái Sơn - Thái Nguyên City
Mình làm như sau. cắt ngang đường video out [ chân ố 9] xuống giải mả màu chân số 9 nói vào tiêp diểm thường đóng của rơle ,video in vào thường hở điểm chung nói xuống giải mả màu Audio in vào tiếp đểm thường hở còn lại điểm chung của nó nói vào chân 11 role đươc cáp điện 12 volt bằng cái nút nhán skew mà mình đã hút hở chân và nói vào nguồn 12 volt như vạy khi cắm jack AV vào nhán nút skew thì TV chuyển sang AV ngay còn muốn xem TV thì nhả nút skew ra tóm lại chỉ cân có mọt role 12 volt là xong.Lúc đâu mình chuyển mạch bằng nguồn của kênh VL đặt chanel 1 nhớ ở VL khi càn coi AV thì mình bám chanel 1 là xong sau này vì truyền hình cáp xài cả kênh VL nên mình đỏi sang nút skew.
Em dang lam con LG-16A70K của Việt Nam, bị đường AV, TV xem bình thường, nhưng AV thi không hình, không tiếng, em đã nối tắt con chuyển mạch AV LA7016, nhưng vẫn không ăn thua, nhờ các bác giúp một tay hoặc cho em xin cái sơ đồ. Chân thành cảm ơn các bác|
[QUOTE=tuantdpstn;105785]Nguyên văn bởi trile Xem bài viếtVào thử trang web này đi :
[url]http://www.eserviceinfo.com/index.php?language_file=lang-english.php
sao trang này tôi vô không được các bác ơi
Hôm qua, 00:35 -
Qua cổng song song LPT cổ
22-11-2024, 15:56 -
22-11-2024, 15:32 -
Channel: Vi điều khiển AVR
21-11-2024, 21:00 -
21-11-2024, 16:20 -
21-11-2024, 15:10 -
21-11-2024, 15:10 -
20-11-2024, 14:40 -
Channel: từ PIC tới dsPIC
20-11-2024, 07:20 -
19-11-2024, 22:44 -
