Nguyên văn bởi tuyennhan
Hỏi xin sơ đồ tivi các loại
cũng có 1 vài sd tương đương nhau,bạn cho biết ic nguồn ,ic giải mã tên gì,mình or người khác có thể có đấy.các bạn khi cần sd ,nên có 1 vài thông tin,để khi đó mọi người dễ dàng tìm kiếm,các máy sx ở vn,cũng gần giống với sx ở các nước khác,người ta chỉ thay đổi tên model ,chứ cơ bản chassis máy thì hoàn toàn gần giống nhau ( chỉ thay đổi 1 số chức năng cho phù hợp với từng thị trường,ví dụ máy ờ vn không có hệ âm thanh nicam,trong khi đó ở nước ngoài thì lại có,or chức năng teletex...)mail:tranphuoclongtcl@gmail.com
di động:0907145705
chuyên LCD-LED TCL
có đồ chơi nhưng ko dám post(vào đây mà xem bố tôi cũng ko dám):Bài nào hỏi xin , hỏi tìm , sơ đồ ở đây sẽ bị xóa không cần thông báo
các bạn thông cảm,tui đây từ nay về sau sau ko dám post tài liệu sợ đụng chạm lắm.mail:tranphuoclongtcl@gmail.com
di động:0907145705
chuyên LCD-LED TCL
Xin chào mấy bác! nay e cần tìm lược đồ của 1 số model tivi sau!
SAMSUNG CS 21K3S
SAMSUNG CS 15K56
AKIRA CT 25 NX9A
AKIRA CT 14
em đang cần gấp để nghiên cứu và sữa chúng! bác nào có share cho e nghen!
sẵn tiện cho e hỏi! e đã ra chợ nhật tảo nhưng ko bít kiếm quầy nào có mấy cái lược đồ đó!ai bít quầy giáo trình nào tốt nhất ở nhật tảo nói e bít tên với! hay ai có cho mượn photo cũng đc! thanks nhìu!
10-11-2024, 08:52 -
10-11-2024, 08:47 -
09-11-2024, 13:36 -
09-11-2024, 12:55 -
