Nguyên văn bởi hoanglinh663
Hỏi xin sơ đồ tivi các loại
Nguyên văn bởi hoanglinh663 Xem bài viếtai có sơ đồ tivi SANYO CM21FS2 làm ơn up dùm hoặc có IC LA76938N mình cần chân protec , đang gấp
LA76938N schema
Đây là schema SANYO CM21XS2, gửi các bạn tham khảoAttached Files
Nguyên văn bởi donhandt Xem bài viếtMình đang cần lược đồ tivi Panasonic TC-21GF10R. Bác nào có up cho mình xin nhé. Thank nhiều.Attached Files
Nguyên văn bởi thanhbsth Xem bài viếtcó bạn nào có sơ đồ ic giao động nguồn ka 7552 ko cho mình với.
có con nào tương đương với con này ko cac bạn
cám ơn các bạn trươc
Lưu ý bạn nhé ! Chỉ có 1 yêu cầu mà tạo ra quá nhiều luồng như vậy làm mất thời giờ của mọi người quá ! Là phải đọc đi dọc lại chỉ 1 thứ , mệt !Last edited by datphamthanh; 17-07-2010, 23:43.
hôm nay, 00:35 -
Qua cổng song song LPT cổ
Hôm qua, 15:56 -
Hôm qua, 15:32 -
Channel: Vi điều khiển AVR
21-11-2024, 21:00 -
21-11-2024, 16:20 -
21-11-2024, 15:10 -
21-11-2024, 15:10 -
20-11-2024, 14:40 -
Channel: từ PIC tới dsPIC
20-11-2024, 07:20 -
19-11-2024, 22:44 -
