có kv 21m80 được không bạn? mà tôi không biết cách gởi file lên diễn đàn
Hỏi xin sơ đồ tivi các loại
ko biết 21m80 nó chạy ic tông là j nhỉ?nếu là cxa2159s thì tốt ứa.
bạn gửi vào mail cho mình nhé. ledhue@yahoo.com.vn
cảm nhé
Nguyên văn bởi phungtran Xem bài viếtBạn ghi địa chỉ mail, tôi gởi tặng.
cảm bạn nhé
Nguyên văn bởi ngocnga48 Xem bài viếttôi tìm được sơ đồ này chắc giống cái bạn cần. làm xong nhớ trả lời nghe bạn!
Nguyên văn bởi ngocnga48 Xem bài viếtcó kv 21m80 được không bạn? mà tôi không biết cách gởi file lên diễn đàn
Nguyên văn bởi ngocnga48 Xem bài viếtfile này quá lớn tới 17MB. không gởi được thì phải. Bạn có cách nào tách file pdf này ra không?
Gõ phím Print Screen (nằm ở góc phải bàn phím ) .Sau đó vào Start>Run>gõ "mspaint " >ok .Ở trong cửa sổ paint , nhấp edit >paste .Rồi chọn file >save as >chọn nơi lưu ảnh . Xong .Bạn thử xem .
À quên nữa , trước khi chụp bạn nhớ phóng sơ đồ ra to 1 chút cho vừa đủ xem nhé .
có thể dùng phần mềm náy
Khi cài bản này
bạn nhớ cài cả phần máy in acrobat
Khi đó, muốn xuất ra file PDF nhỏ, chỉ cần in ra
Trong khi chọn để Print, lưu ý là chọn máy in là
Adobe PDF, trong phần chọn máy in.
Nếu trong phần lựa chọn đó, bạn không thấy máy in ADOBE PDF
tức là bạn đã chưa cài phần này trong khi cài Adobe professional, đương nhiên lúc này phải repair lại rồi, hoặc reinsatll
Sau đó, trong phần Page Range: bạn chọn Pages:
đánh chọn các trang cuốn sách đó
ví dụ muốn in từ trang 50 đến trang 100 thành một file, thì chọn là
Pages: 50-100 hoặc bạn cũng có thể in từ các trang không liền nhau,
Ví dụ bạn muốn in toàn bộ câu hỏi trong INTRO thành một file
Phần chọn trang bạn có thể đánh là
Pages: 38-41,64-67,100-102.................
Huy Bắc
sau đó chọn Print
sẽ hiện ra cửa sổ yêu cầu dặt tên file và.....
thế là oki rồi
Chờ một chút, khi in xong, file đó sẽ tự động được mở
DONE
Huy Bắc
Với công cụ Adobe Professional
bạn cũng có thể gộp nhiều file văn bản hoặc Web thành một file PDF
bằng cách chọn Creat a PDF file from multfile
Hoặc chuyển PDF sang Word
serial cua no day: 18BEE$F6D0E14447
http://www.download.com/3120-2001_4-...&excl=10355562
vào đó dow về nhé
Diễn đàn này cho phép up lên 1 số dạng file (ở chỗ tải file từ máy có ghi các dạng đó ).Nếu file nhỏ hơn 1M thì khỏi nén cũng up được . Nếu file quá lớn , bạn phải chia nhỏ ra dạng .rar rồi sau đó dổi thành .zip mới gởi đc .Cách chia file.rar :
Nhấp phải chuột vào file cần nén chọn "add to archive ". Ở cửa sổ "Archive name......" , trong muc "Split to volumes , bytes " , gõ "900kb "và nhấp ok , nó sẽ được chia thành nhiều part bằng nhau là 900kb .
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Rồi xem.-
Hôm qua, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
