ban co luoc do tv plasma pana th42 nao ko chi cho minh voi.hoac luoc do plasma nao cung dc .minh co vai con plasma panasonic 42 hu ko biet dg nao sua
Hỏi xin sơ đồ tivi các loại
Vcc của VXL TV Hitachi CMT1463 là 10V liệu có chết VXL
Mình đang gặp con TV Hitachi CMT1463 đo Vcc cho VXL (chân 27)(M37212M6-111SP) là 10V liệu có chết VXL không??? các Pro.
Theo datasheet của con này thì áp cấp cho nó chỉ 5V +-10% thôi.
Hiện tại TV chỉ có khung sáng, không hình, không tiếng, mất hiển thị.
Vì trước đây vài năm đã có thợ sửa, họ thay con trở trên đường nguồn rồi (R1101 - hiện tại là 120 ôm), nay đo thấy áp cấp cho VXL cao quá mức; TV lại cổ lỗ sĩ, ngại sửa quá. Muốn hỏi các bạn xem với áp đó, dùng vài năm nay rồi liệu giờ có chết VXL không? Nếu mà chết thì bỏ.
Có cách nào đơn giản để xác định VXL sống hay chết không?
Thank
Bạn nào có sơ đồ tivi SONY TRINITRON model: KV-B14K1 cho mình xin với?
Cám ơn nhiều!
mail: beo244@yahoo.com
Nguyên văn bởi tinhlagi1979 Xem bài viếtmấy anh ơi ai có con rom tivi BELCO 21P79 cho em xin với , hiện em đang rất cần , cảm ơn mấy anh nhiêu
Em có sơ đồ này chạy TDA12027Attached Files
- 1 like
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Rồi xem.-
Hôm qua, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
