Nguyên văn bởi votricuong
Hỏi xin sơ đồ tivi các loại
Nguyên văn bởi tuyel-595 Xem bài viếtMình đang cần sơ đồ tivi sanyo 29 inh ae nào có cho mình ,hay cho đường line tải sơ đồ ,chassis FB1E ,chạy IC dán TDA 12021H/N1F80(bốn hàng chân) chân thành cám ơn
Nguyên văn bởi tuyel-595 Xem bài viếtMình đang cần sơ đồ tivi sanyo 29 inh ae nào có cho mình ,hay cho đường line tải sơ đồ ,chassis FB1E ,chạy IC dán TDA 12021H/N1F80(bốn hàng chân) chân thành cám ơnLast edited by h_son; 17-08-2011, 00:04.Chỉ có thể là tương đối
yh: hoangondesign
-sơ đồ tivi LCD TQ -LC32 U 18 tặng anh em !Attached FilesChỉ có thể là tương đối
yh: hoangondesign
Nguyên văn bởi huu_tuan Xem bài viếtmodel máy là gì hả bạn?
Nguyên văn bởi tuyel-595 Xem bài viết.Máy của bạn đua làm ,chỉ có cái mạch thôi bạn ,nên ko biết Model
- chào anh em ! mình đang nhận sữa 1 tivi LCD TCL 27K73
-tình trạng máy bị sét đánh. đã sữa xong nguồn.
-anh em nào có sơ đồ tivi LCD TCL 27K73. cho mình xin với. tình trạng có báo đèn nguồn. nhưng ko P.On dc. vì LCd còn mới mẻ quá !
xin cãm ơn.
Nguyên văn bởi bogia113 Xem bài viết- chào anh em ! mình đang nhận sữa 1 tivi LCD TCL 27K73
xin cãm ơn.
Nguyên văn bởi it_bxt Xem bài viếtbác nào có cho em xin JVC AV 29Q317B
-bạn cần hỏi những linh kiện gì mình giúp cho nha !Chỉ có thể là tương đối
yh: hoangondesign
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Rồi xem.-
Hôm qua, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
