Nguyên văn bởi minh que
Hỏi xin sơ đồ tivi các loại
Nguyên văn bởi huu_tuan Xem bài viếtsao model giống của samsung quá vậy bạn, nguồn chạy ic gì hả bạn?
Nguyên văn bởi Nam Hai Xem bài viếtNguồn STR F6654
Anh em ai có sơ đồ SANYO LCD 24K40 làm ơn cho tui xinTui đang làm em này nổ mất mấy con trở nên ko biết trị số bao nhiu để làm.
ĐIỆN TỬ TRUNG MAI
Linh kiện điện tử-IC SỐ
Máy nạp rôm:USB Mini-PCB50-TL866CS-2588U+
Đ/c:Phố La phù-Thanh thủy-Phú thọ
Đ/t:02106513668-0962313668-01236313668
Email # Nick:trungmailaphu@yahoo.com
Nguyên văn bởi quangtrung70 Xem bài viếtAnh em ai có sơ đồ SANYO LCD 24K40 làm ơn cho tui xinTui đang làm em này nổ mất mấy con trở nên ko biết trị số bao nhiu để làm.
Nguyên văn bởi bogia113 Xem bài viết-máy cũa bạn có phải xài IC gì ? Fet gì ? bạn phải nói rõ, dễ giúp hơn. SanYO xài nguồn 3 IC , 4 IC . 3 FET 4 FET rất nhiều loạiĐIỆN TỬ TRUNG MAI
Nguyên văn bởi firering Xem bài viếtBác có sơ đồ tivi TCL 21UA71 không cho em xin với, đang cần quá mà kiếm không thấy
Hy vọng là "mod buikhacthinh" del nick mình luôn cho khỏe chứ treo thẻ nhìn kì quá. Chúc vui!
Nguyên văn bởi firering Xem bài viếtcác bác giúp em với em đang nhận một em tcl moden21ua71 có tiếng mất hình mất cả hiển thị máy chạy ic gián tđa 12062
Mình có gửi bên tuyễn tập sơ đồ TV & Monito rồi đó.Last edited by huu_tuan; 28-08-2011, 23:09.
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Rồi xem.-
Hôm qua, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
