Mình có con Tivi Panasonic TC-21RX20VG Ic tổng bị mờ số IC dán trên mặt con 94X bạn nào biết cho xin.
Hỏi xin sơ đồ tivi các loại
Nguyên văn bởi tran_vu Xem bài viếtmong anh em nao cho minh cam on
schematic JVC av-16n73
vxl: mn1873287jn
251a2201
decode: mn5198k
Nguyên văn bởi coldwinter Xem bài viếtCho mình xin lược đồ jvc av-16n8.
IC : tb1226en
http://www.dientuvietnam.net/forums/...tml#post416395
chào ae trên diễn đàn. ae nào co sơ đồ máy sony KV- SZ29m50 máy chạy ic nguồn STRW6753, ic tổng dán 4hangf chân TDA12063h/n1fob cho thanh binh xin nhé cảm ơn ae nhiều. mình nhận máy bi cháy mất một số điện trở phần nguồn hiện tại nguồn ko chạy, kiểm tra sơ bộ dòng mành ko thấy hư hỏng gìsdt: 0915971262
email:
đc: Thụy Trình Thái Thụy Thái Bình
Nguyên văn bởi dothanhbinh Xem bài viếtchào ae trên diễn đàn. ae nào co sơ đồ máy sony KV- SZ29m50 máy chạy ic nguồn STRW6753, ic tổng dán 4hangf chân TDA12063h/n1fob cho thanh binh xin nhé cảm ơn ae nhiều. mình nhận máy bi cháy mất một số điện trở phần nguồn hiện tại nguồn ko chạy, kiểm tra sơ bộ dòng mành ko thấy hư hỏng gì
Nguyên văn bởi HoaGee Xem bài viếtcác anh ơi , ai có sơ đồ tivi LG slim 29FU1RL cho em với, nó đang bị nguồn ko hoạt động, cảm ơn trước ạ
Nguyên văn bởi BBC-CNN Xem bài viếtBạn qua bên tuyển tập sơ đồ của anh Văn lấy nhé
Cái này đã tải lên bên tuyển tập sơ đồ rồi ! bạn qua đó tìm[HN] Sửa chữa Điện Tử tại nhà
Y!M: hoagee_aka_mrlonely
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Rồi xem.-
Hôm qua, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
