Nguyên văn bởi ntq2864
Hỏi xin sơ đồ tivi các loại
NO NO
Thank you anh kiểm tra xem sao , lớn tuổi mắt mơ đôi khi đeo kính cũng không thấy vã lại bỏ nghề lâu quá mong các bạn giúp đở , cám ơn nhiều .
điện áp hình như không đưa được lên đèn hình , máy vẫn có tiếng bình thường chỉnh remote vẫn bình thường vẫn nhảy kênh và tiếng nhưng không có hình , mong các bạn chỉ giáoLast edited by ntq2864; 14-03-2012, 18:16.
[QUOTE=ntq2864;491676]Nguyên văn bởi h_son Xem bài viếtsơ đồ đã có bên sơ đồ rồi đó bạn ah[/QUOTE
Cám ơn bạn để tôi tìm thử xemNO NO
NO NO
Nguyên văn bởi ting Xem bài viếtsao k ai giup minh vayChỉ có thể là tương đối
yh: hoangondesign
Nguyên văn bởi chien_dtu Xem bài viếthay anh em nao biet con do bao nhieu chi gium cung duoc no gim tu chan so 5 cu ic nguon sang max(ic nguon la cq0765)ĐIỆN TỦ-ĐỨC TỚI - ĐT 0976006779
Chào các bác
Hiện em đang làm một chú tivi Sony KV-G14M1 bị hiện tượng bật lên màn chớp sáng rồi tắt không có tiếng cũng không có hình gì cả. May sử dụng IC Vert LA7830, TDA 8366, CXP85116b.
- Em đã làm lại cao áp do bị phóng, nhưng máy vẫn không chạy. Nguồn đầy đủ
Nhờ các bác chỉ dẫn giúp em chú máy này với
hôm nay, 08:19 -
Hôm qua, 14:37 -
bởi khoine9899
Em chào các anh và mọi người.
Hôm qua, 11:22 -
27-11-2024, 20:26 -
27-11-2024, 11:37 -
27-11-2024, 11:28 -
26-11-2024, 21:21 -
26-11-2024, 20:31 -
26-11-2024, 15:06 -
Sai cả li. Báo...-
26-11-2024, 00:35 -
