cac bac oi...co so do tivi JVC29..moden AV-29M315 chay ic xl TDA 12011 ic nho 24c16 bi mat giao dong.em dang can gap cac bac ai co cho em xin...e kam on nhieu.......em dang can gap lam
Máy bị mất con Q804 , mình ko biết số là con j , nó đưa ra nguồn 3,3v . Bệnh Samsung thì mình ko ngán nhưg ko nhớ con đó là con j
bạn tìm một con transtors D gì đó bằng con Q đó là được và con diode ở ngay chân b con Q là con 3v3 nhỏ hơn 3v3 máy không chạy lớn quá máy chạy lâu chết ic
cac bac chi giao gium tv pấnonic tc 21fj20 dang xem bi khet o c 560 [capa su] chay den nen khong biet tri so . den nguon van sang kg hinh kg tieng? cam on cac bac
hiện tại mình đang làm nốt mấy công việc để có thể up lên đây các loại sơ đồ tivi cho các bạn tham khảo
tuy hiện tai chưa có cái nào mình phát động trước cho mọi người cùng bắt tay và cùng làm,bạn nào có sơ đồ thì up nên cho mọi người nghiên cứu
chào anh em đã vào trang mạng của anh up sơ đồ lên cho anh em bạn thợ.nhưng em thấy còn lộn sộn quá,anh nên tập hợp các hãng lại với nhau cho anh em bạn thợ dễ tìm sơ đồ hơn.em mong anh có nhiều sơ đồ để up lên
Bài học kiểu trực tuyến dù là loại đơn giản bậc nhất cũng vẫn cần chú tâm. Chỉ bật tai nghe lên thì không có loại nào thấm nổi đâu. Cách hay hơn, dễ hơn là kiếm phim tiếng Anh nào đó xem, ban đầu bật phụ đề tiếng Việt, nghe và...
Ha ha !
Nó là mạch ổn dòng.
Vì thế các anh nước lạ không thèm quan tâm là phải....
Vì cứ phải chỉnh sửa cho mỗi dải điện áp, quên chỉnh thì hư chíp phải bảo hành nên em thấy bất tiện, mới cần cái mạch 1 dải áp cao dùng cho tất cả loại đèn đó bác!...
Mình thỉnh thoảng cũng làm việc với người nước ngoài nói tiếng Anh thì toàn ghép nhặt từ, cộng với quơ tay quơ chân để diễn tả, hix. Nỗi khổ là không biết cách để mô tả sự việc. Tôi muốn tìm các bài giảng tiếng anh nào phù hợp...
Trước khi có đủ thực lực thì chỉ làm vì mình thôi đừng nghĩ đến chuyện khác cái mạch toàn dãi tiện sử dụng nhưng tỷ lệ hư hỏng phải bảo hành cũng cao hơn ,lợi bất cập hại .
Vâng, em biết chứ bác, thực tế thì có rất nhiều điều tế nhị rất khó áp dụng được những gì tốt đẹp nhất mà chúng ta tìm ra (và nhiều khi mình nghĩ là tốt nhưng lại không tốt cho người khác). Tuy nhiên, ĐT đã và đang chọn sự sẻ...
