Được ô cậu cho cái TV NIKKO N21F-0805F bật chỉ thấy đèn đỏ stanby. Mình chưa sửa TV này bao giờ, bạn nào có kinh nghiệm sửa TV này hay có sơ đồ thì chỉ tớ với nhé. Chân thành cảm ơn!
Hỏi xin sơ đồ tivi các loại
Chém ...tý ....cho...vui
Hôm nay tau đang ở Mù căng chaỉ nên không có pc. Mâý hôm nữa tau xuống núi , tau sẽ xử lý nhiều tên trong luồng này . Tạm khoá luồng vài hôm .
Thế này gọi là...thầy giáo không có...học sinh thì gọi là thầy giáo..mất...
http://diendandientu.com.vn/showthre...2831#post12831Last edited by quangtrung70; 13-01-2013, 11:32.ĐIỆN TỬ TRUNG MAI
Linh kiện điện tử-IC SỐ
Máy nạp rôm:USB Mini-PCB50-TL866CS-2588U+
Đ/c:Phố La phù-Thanh thủy-Phú thọ
Đ/t:02106513668-0962313668-01236313668
Email # Nick:trungmailaphu@yahoo.com
Em có con sony KV- DA 29M54 chạy 1 lúc lâu bị sai dao động mành ,mất đồng bộ nửa trên . Bác nào va rùi chỉ em với ! Cho em xin cái sơ đồ nữa thì tốt quá , cảm ơn các bác !
Các bác cho em sơ đồ xin gởi vô đây ạ : antoinethanhquan@gmail.com xincamr ơn
Nguyên văn bởi quangtrung70 Xem bài viếtHôm nay tau đang ở Mù căng chaỉ nên không có pc. Mâý hôm nữa tau xuống núi , tau sẽ xử lý nhiều tên trong luồng này . Tạm khoá luồng vài hôm .
[ATTACH=CONFIG]59006[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]59006[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]59006[/ATTACH]Thế này gọi là...thầy giáo không có...học sinh thì gọi là thầy giáo..mất...[ATTACH=CONFIG]59008[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]59008[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]59008[/ATTACH]
http://diendandientu.com.vn/showthre...2831#post12831Thuần, An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng
Nguyên văn bởi tangtantaikg Xem bài viếtsơ đồ tivi AKIRA CT-21PF9A. ai có cho em xin với ic nguồn 5 chân bị nổ mất hết họ& tên rồi.hic.anh em ai có cứu em với.[email]daihoan1977@yahoo.com.vn
daihoan1977@gmail.com.vn
sông mã_sơnl la
Nguyên văn bởi tangtantaikg Xem bài viếtem cang nhin càng k thấy giống anh oi.con nay chân 1&2 emthay nó cách xa nhau ma em nay thi k thấy zi.zi lại nó bị nổ chỉ còn lại số 5 cuối ak.em cung nghj là nó.thank bác daihoan1977 nhju !!..nhìu....Thuần, An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng
Nguyên văn bởi anhtuan.vtv3 Xem bài viếtcác a cho e xin sơ đồ máy panasonic TC-21PS78V , tổng dán TDA 12166H1 , nhớ dán 24C08 , nguồn STR-W6754 , máy này có 2 con OB ( ổn áp 5v ) , e xin đa tạThuần, An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng
Qua cổng song song LPT cổ
22-11-2024, 15:56 -
22-11-2024, 15:32 -
Channel: Vi điều khiển AVR
21-11-2024, 21:00 -
21-11-2024, 16:20 -
21-11-2024, 15:10 -
21-11-2024, 15:10 -
20-11-2024, 14:40 -
Channel: từ PIC tới dsPIC
20-11-2024, 07:20 -
19-11-2024, 22:44 -
