Nguyên văn bởi tung271
Hỏi xin sơ đồ tivi các loại
Nguyên văn bởi hung41 Xem bài viếtcac bac chi giao gium tv pấnonic tc 21fj20 dang xem bi khet o c 560 [capa su] chay den nen khong biet tri so . den nguon van sang kg hinh kg tieng? cam on cac bac
xin chào anh em diển đàn em đang cần luoc do tivi dảling CTV-21k22a -LC 863328B--LA 76810 ae có cho mình xin mình đang cần gấp cảm ơn ae trước nhe.dientuhoainhon
ấp 1-hàng vịnh-năm căn-cà mau
yahoo:dientuhoainhon
email:dientuhoainhon@yahoo.com
dd:0915997577
kehuydiet092
ae ai có sơ đồ TOSHIBA 21D7XHV cho mình xin với??? máy chạy vxl M37274MA-221SP,Giải mã TB1251CN,IC chuyển mạch TA1219N,Nguồn f6668.
Gửi đ/c email tui gửi cho
Nguyên văn bởi hoainhon Xem bài viếtxin chào anh em diển đàn em đang cần luoc do tivi dảling CTV-21k22a -LC 863328B--LA 76810 ae có cho mình xin mình đang cần gấp cảm ơn ae trước nhe.ĐIỆN TỬ TRUNG MAI
Linh kiện điện tử-IC SỐ
Máy nạp rôm:USB Mini-PCB50-TL866CS-2588U+
Đ/c:Phố La phù-Thanh thủy-Phú thọ
Đ/t:02106513668-0962313668-01236313668
Email # Nick:trungmailaphu@yahoo.com
bác trung cao thu tivi tư vấn em pan máy vtb a2113 chay ic tổng tda9370 ic nguồn 5q0765 máy tắt để tầm một tiếng không mở thì phải 1 phút mới có hình và tiếng nếu để nâu thì còn nâu nên hơn tầm 2 phút còn đang chạy tắt đi bật lại thi 6 giây là nên em kiểm tra lúc mới bật máy thì nguồn đủ đốt tim đỏ ngay => cao áp đã chạy .
ĐT:0973393595
hôm nay, 06:08 -
Rồi xem.-
hôm nay, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
13-02-2025, 07:22 -
