e làm con này nó bị nguồn máy chạy nguồn 5q0765rt nó bị bệnh như sau cắm điện vào e dùng tải giả bóng đèn sáng sau đó nguồn sụt xuống từ 125v xuống 100v rồi lại tăng rồi lại giảm đều như thế khi xụt nó rít nhẹ một cái nó chạy tổng 8842 đã thay thử ic nguồn photo tl431 tụ lọc mong các bác giúp e với xin cám ơn loại này nó ko có ic chia nguồn
ti vi samsung cần giúp
Nguyên văn bởi vui_dt Xem bài viếte làm con này nó bị nguồn máy chạy nguồn 5q0765rt nó bị bệnh như sau cắm điện vào e dùng tải giả bóng đèn sáng sau đó nguồn sụt xuống từ 125v xuống 100v rồi lại tăng rồi lại giảm đều như thế khi xụt nó rít nhẹ một cái nó chạy tổng 8842 đã thay thử ic nguồn photo tl431 tụ lọc mong các bác giúp e với xin cám ơn loại này nó ko có ic chia nguồn
VThttp://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
Nguyên văn bởi viettien123 Xem bài viếtbác thay con R 120k từ B+125V vào chân 1 IC TL431 xem sao
VT
ĐT:0937037050
Bạn làm như a Tiến thử xem,kg được tìm con TL431 zin thay thử,mấy con TL 431 hàng chợ kém lắm,mình bị rồi.Last edited by buikhacthinh; 15-11-2011, 11:14.
bạn nên thay luôn dtro chu đo nguội ko bít sông chết thế nào đâuDỊCH VỤ ĐIỆN TỬ THÀNH LONG
Email :
Hôm qua, 20:26 -
Hôm qua, 11:37 -
Hôm qua, 11:28 -
26-11-2024, 21:21 -
26-11-2024, 20:31 -
26-11-2024, 15:06 -
Sai cả li. Báo...-
26-11-2024, 00:35 -
25-11-2024, 22:31 -
25-11-2024, 22:14 -
25-11-2024, 21:48 -
