Nguyên văn bởi DIENTUKHOA
sáng tạo trong sửa chữa điện tử
Nguyên văn bởi tettsujp Xem bài viếtbạn cho mình hỏi chút. khi mình hàn thì dùng mỏ hàn Xung có được không hay buộc phai dùng mỏ hàn nung nếu dùng mỏ hàn xung thì có phải cải tiến hay chú ý gì không?
Nguyên văn bởi tettsujp Xem bài viếtbạn cho mình hỏi chút. khi mình hàn thì dùng mỏ hàn Xung có được không hay buộc phai dùng mỏ hàn nung nếu dùng mỏ hàn xung thì có phải cải tiến hay chú ý gì không?ĐIỆN TỬ-ĐĂNG KHOA-ĐT 0984.536.618
Em thường hàn IC dán bằng cách đặt IC, căn chỉnh thật chuẩn rồi dùng mỏ hàn cho ít nhựa thông vào các hàng chân để cố định IC, ngắm lại lượt nữa rồi bắt đầu hàn: Dùng cái dây đồng nhiều sợi mịn mà ta vẫn thường dùng để hút thiếc, cho đầy thiếc vào đó, rồi bắt đầu thực hiện thao tác y như ta đang hút thiếc từ cái IC cần hàn, tức là cứ đặt sợi đồng no thiếc ấy vào dãy chân IC, dùng mỏ hàn nung chảy thiếc trên dây đồng đó, nhấc dây ra sẽ thấy chân IC bám thiếc vừa đủ, dùng xeton đánh sạch nhựa thông thì mối hàn nhìn y như hàn bằng máy luôn. Em thay IC khiển của bo VCD mà ko ai phát hiện được.
Nguyên văn bởi DIENTUKHOA Xem bài viếtTốt nhất bạn nên dùng mỏ hàn nung,mỏ hàn xung vùa khó làm ,mà còn có thể làm chết ic,thục tế mình cũng chua làm mỏ hàn xung bao giò,bạn có thể mua một cái mỏ hàn 40w loại mũi nhỏ không cần phải cải tiến gì cả để dùng riêng cho việc đóng ic,nếu dùng chung cho mọi việc thì mỏ hàn có thể bị mẻ,không đuọc nhẵn bóng khi đó kéo ic dễ bị mắc vào chân ic và làm bong tróc mạch.
khi tôi chết hãy chôn tôi với cái mỏ hàn Liên Xô
Luồng này thật hay! Một kinh nghiệm nữa về LCD.
-Trong LCD hõng 1 bóng blacklight trong số 10,12 bóng mà bạn không có thay. Có thể làm như sau: Tìm R 1M đến 1,2M , khoảng 1W->2W rồi gắn vào chổ bóng bị hõng , chạy rất tốt mà không ảnh hưởng đến mức sáng của bóng đèn nền . Trường hợp này chỉ áp dụng khi hư hỏng 1 bóng blacklight thôi!
Cái dụ này mấy anh mới dô nghề thấy mới khít. em thì cụ thể lun ,mũi hàn ko mòn 25k ,mũi hàn đồng đỏ 3k .em chơi lun 10 mũi ,dũa sửa tẹc ga.thêm hũ mỡ hàn của bọn đt 25k .đẹp như mấy thằng pro.Một khoảnh khắc hạnh phúc là một niềm vui bất diệt.
MÌNH ko biết cách kiểm tra điện trở đức , tăng trị số ...mà ko cần hút ra khỏi mạch nhiều BẠN đã biết chưa !
. MÌNH làm như sau : để thang đồng hồ ( đồng hồ cơ) ở vị trí DCV 2.5 , hoặc 10DCV ..
.dùng 2 que đồng hồ kẹp 2 đầu điện trở , nếu có tác dụng là mình sát định được điện trở có bị đức hoặn tăng trị số hay ko. MÌNH thấy cách này nhiều khi cũng đỡ mất thời gian để kiểm tra điện trở , và MÌNH đã áp dụng thành công trong các trường hợp nghi ngờ điện trở hư : như tivi bị mất tiếng , bị ko có dao động , bị vert ...Last edited by hongphuc1; 18-11-2011, 01:11.
Nguyên văn bởi linhmoi.vp Xem bài viếtCòn một cách mà mình hay làm (vừ tiện, vừa nhanh) là dùng đồng hồ đo (đồng hồ cơ): que đỏ đồng hồ chạm vào chân âm của remote, que đen chạm vào chân dương của remote và bấm phím=>kim đồng hồ nháy nháy=>OK.
Đồng hồ để thang đo X1,X2,X3 không để thang đo lớn (X10) vì có thể hỏng remote.
Nguyên văn bởi aici Xem bài viếtChính xác.
Khi test remote IR bằng radio, VOM thì chưa biết được remote có dùng được không vì chưa biết con LED IR còn sống không?
Còn thử bằng Webcam, camera thì xác định được.
Chúc vui.
Hơn nữa có 1 số cái đk kết cấu khó cố định để thử(vỉ mạch khi mở ra k dùng pin được)thì tay nào mà cầm được điến thoại.đang làm lại móc điện thoại mở chế độ Camera liệu có tiện k?
Mình hiện đang lắp mạch chạy thẳng điện 220v chạy 24/24 có khiển sửa chỉ bấm và để ý nhịp nháy là xong đơn giản,không phải thao tác gì khác.
Có 1 số ca đk chạy có phát tia mà k khiển được tv.mình dùng 1 đk đa năng kiểu cũ,đưa về loại khiển đang sửa,bấm 1 nút vd như nút power rồi so kiểu nháy với nút power của khiển đang sửa nếu kiểu nháy giống nhau là đã ok.như vậy phát hiện được do tv hỏngLast edited by phuongdt_hd; 18-11-2011, 11:10.Phương -Hải Dương
Fb
Nguyên văn bởi hongphuc1 Xem bài viếtMÌNH ko biết cách kiểm tra điện trở đức , tăng trị số ...mà ko cần hút ra khỏi mạch nhiều BẠN đã biết chưa !
.dùng 2 que đồng hồ kẹp 2 đầu điện trở , nếu có tác dụng là mình sát định được điện trở có bị đức hoặn tăng trị số hay ko. MÌNH thấy cách này nhiều khi cũng đỡ mất thời gian để kiểm tra điện trở , và MÌNH đã áp dụng thành công trong các trường hợp nghi ngờ điện trở hư : như tivi bị mất tiếng , bị ko có dao động , bị vert ...Email:
Đau đầu vì điện tử
.dùng 2 que đồng hồ kẹp 2 đầu điện trở , nếu có tác dụng là mình sát định được điện trở có bị đức hoặn tăng trị số hay ko. MÌNH thấy cách này nhiều khi cũng đỡ mất thời gian để kiểm tra điện trở , và MÌNH đã áp dụng thành công trong các trường hợp nghi ngờ điện trở hư : như tivi bị mất tiếng , bị ko có dao động , bị vert ...Phương -Hải Dương
Fb
Sửa Amply.
Khi sửa amply mà công suất chết và đã sửa hết rồi đo hết rồi,làm thế nào để chắc chán đóng sò vào là chạy không khói nổ.
MÌnh thì thường khi làm phần tiền mình lắp 1 bóng đèn sợi đốt vào nguồn - và + của nguồn +- để khi mình đo đạc xong tắt công tắc nguồn là tụ nó xả điện luôn đỡ mất công xả,cũng tránh được trường hợp khi quên k xả tụ là đoàng....ngay.thay thế sửa xong xuôi,mình đo trung điểm khi dòng tĩnh ~0v.khi có tín hiệu thì đo DC giũa mass và đường out kim k được lên mà chỉ dung nhẹ.khi đo ở AC kim lên theo nhạc là được.Lúc này láp 1 loa cs nhỏ vào nếu âm phát ra tròn không nghẹt khi mở nhỏ thì ok.
Láp sò vào là okPhương -Hải Dương
Fb
Nguyên văn bởi phuongdt_hd Xem bài viếtRất khó hiểu bạn nói rõ hơn được không?
tôi cũng thường xuyên dùng phương pháp này nhưng có khi hiẹu quả nhung cũng có khi khong hieu quả lắm lưu ý chớ dùng biênj pháp này cho vị trí điện trở công suát lớn hoặc có áp quá cao-hỏng đồng hồĐIỆN TỬ,ĐIỆN TIN QUANG THÁP
hôm nay, 22:18 -
hôm nay, 14:51 -
hôm nay, 14:39 -
hôm nay, 14:28 -
Hôm qua, 20:26 -
Hôm qua, 12:32 -
20-02-2025, 21:31 -
20-02-2025, 11:52 -
Cái khó bó cái...19-02-2025, 23:05
