sáng tạo trong sửa chữa điện tử
  • #31
    Nguyên văn bởi phuongdt_hd Xem bài viết
    Sửa Amply.
    Khi sửa amply mà công suất chết và đã sửa hết rồi đo hết rồi,làm thế nào để chắc chán đóng sò vào là chạy không khói nổ.
    MÌnh thì thường khi làm phần tiền mình lắp 1 bóng đèn sợi đốt vào nguồn - và + của nguồn +- để khi mình đo đạc xong tắt công tắc nguồn là tụ nó xả điện luôn đỡ mất công xả,cũng tránh được trường hợp khi quên k xả tụ là đoàng....ngay.thay thế sửa xong xuôi,mình đo trung điểm khi dòng tĩnh ~0v.khi có tín hiệu thì đo DC giũa mass và đường out kim k được lên mà chỉ dung nhẹ.khi đo ở AC kim lên theo nhạc là được.Lúc này láp 1 loa cs nhỏ vào nếu âm phát ra tròn không nghẹt khi mở nhỏ thì ok.
    Láp sò vào là ok
    biện pháp này của bạn là đúng nhưng chỉ áp dụng cho mạch sông suất âm ly có phần trước công suất đối xứng
    còn vói âm ly không có tầng trước đối sứng thì chúng lấy chính điện áp ở giữa vế sò công suất để cấp áp cho tầng trước công suất
    Vì thế khi nhổ sò công suất ra ta cần lắp các điện trở(tải giả)cho các sò công suất cụ thể là CE của mỗi sò cho một em điện trở 5k
    tiến hành đo điện áp ra loa=ov sau đó đo lần lượt BE1=BE2=BE3=BE4 là ok lưu ý điện áp BE phải phù hợp cho từng loại sò nếu cao quá dòng tĩnh lớn sò nóng quá mức
    ĐIỆN TỬ,ĐIỆN TIN QUANG THÁP
    • #32
      xin lỗi ae m9inh2 viếtbai2 viết này không có liên quan đến sáng tạo trong sữa chữa điện tử . cái này dùng để thay đổi logo trong tv đời tda9370, 9381 trong các tv dảling, vtb ... có thể dùng winhex,pcb50, xeltek hoặt mạch minhtan v3..để thay đổi cho vui . xin ae cho ý kiến . mình gởi kèm bảng mã để ae thay đổi
      • #33
        Nếu nói về thử remote thì theo mình dùng mắt nhận,và led là tốt nhất.Bởi vì 1 số đkhien chỉ hỏng do sai dao động nếu bạn làm quen thì bạn có thể biết được kiểu nháy của 1 số loại,vd như 1 đk hỏng dao động nó phát tia hồng ngoại chập chờn không đều ta nhìn vào led nháy phát hiện được ngay.còn nhìn vào đồng hồ hay điện thoại hoặc đài không thể thấy được điều này mà với đt nó chỉ sáng,
        Hơn nữa có 1 số cái đk kết cấu khó cố định để thử(vỉ mạch khi mở ra k dùng pin được)thì tay nào mà cầm được điến thoại.đang làm lại móc điện thoại mở chế độ Camera liệu có tiện k?
        Mình hiện đang lắp mạch chạy thẳng điện 220v chạy 24/24 có khiển sửa chỉ bấm và để ý nhịp nháy là xong đơn giản,không phải thao tác gì khác.
        Có 1 số ca đk chạy có phát tia mà k khiển được tv.mình dùng 1 đk đa năng kiểu cũ,đưa về loại khiển đang sửa,bấm 1 nút vd như nút power rồi so kiểu nháy với nút power của khiển đang sửa nếu kiểu nháy giống nhau là đã ok.như vậy phát hiện được do tv hỏng
        E cũng nghĩ cách dùng mắt nhận tiện lợi hơn. Thầy dạy nghề cho e cũng làm như vậy. Thầy cho e sơ đồ về lắp nhưng ko đc. E nghĩ do sơ đồ chưa đúng chứ mạch có ít linh kiện và e đã lắp đi lắp lại nhiều lần mà ko đc. A có thể up sơ đồ mạch cho e xin đc ko? E xin cảm ơn trước.
        Trần Quang Định
        0932299590
        • #34
          Nguyên văn bởi dinh.dt Xem bài viết
          Bạn up mạch lên đây mình xem cho.Tại mình k có mạch trong máy,mà cũng k có pm vẽ mạch.
          Phương -Hải Dương
          Fb
          • #35
            Em là người mới vào nghề điện tử tuy không có mong muốn làm thợ sửa chữa điện tử nhưng cũng muốn biết chút ít kinh nghiệm để sửa chữa đồ trong gia đình, mới học nghề năm 2, mấy anh cho em hỏi bộ đồ nghề để hàn gồm những gì? Ví dụ như mỏ hàn thì nên sài mỏ hàn nào cho những công việc như sữa chữa và thiết kế mạch, và các phụ kiện khác là gì? Em thấy người ta còn có 1 loại mỡ gì nữa và nhựa thông để phủ lên mạch sau khi ủi và rửa xong? Hai thứ đó để làm gì vậy?
            • #36
              Nguyên văn bởi jimmyli Xem bài viết
              Nghề điện tử xưa kia người ta nói là nghề dành cho người nghèo vì vốn liếng của nó chẳng đáng là bao nhiêu,một mỏ hàn cái tôvit,đồng hồ là xong.
              NHưng ngày nay khoa học phát triển càng làm thợ giỏi đến đâu lại càng cần đến máy móc hỗ trợ bấy nhiêu.ngoài tovits mỏ hàn đồng hồ còn cần đến máy tính để lạp phần mềm,vẽ,thiết kế mạch.máy osilo hiện sóng để kiểm tra mức độ chính sác.máy khò nhiệt để hàn ic dán.vv....
              đấy là chưa kể đến các máy cho chế tạo mạch máy lắp giáp
              còn bạn hỏi loại mỡ dó cũng chỉ là thay cho nhựa thông mà thôi.không có mỡ cũng có thể dùng nhựa thông ngâm trong dầu thơm(loại người ta vẫn pha sơn,ra đó người ta có bán loại này cách điện tốt không gây cháy khi hàn)loại mỡ này để làm sạch mối hàn làm thiếc co(sức căng bể mặt)
              tôi làm nghề 23 năm rồi thực chất là làm từ khi còn nướng cái cục đồng trong bếp nấu củi vào kho quân đội(khi tôi còn là sĩ quan)về chế lấy cái đồng hồ để đo vậy mà vẫn làm được như thường khó khăn khắc phục mà làm bạn ạ
              • #37
                Nguyên văn bởi thapnguyen Xem bài viết
                anh oi anh cho em nick yahoo voi a.em cung la tan binh mongh cac bac chi giao nhieu
                ĐIỆN TỬ IT NINH BÌNH UY TÍN LÀ VÀNG
                không biết phải hỏi...muốn giỏi phải học
                Email:dientuit@gmail.com
                Web:
                • #38
                  -Cho mình góp chút cho vui nha !
                  -lâ'y CHIP dán ko câ'n dùng chì, ko dùng mõ khò:
                  * các bạn dùng 1 doạn dâu đông nhỏ luô'n vào hàng chân IC . 1 đâ'u hàn vào 1 mô'i hàn nào đó, 1 đâu còn lại giư hơi căng 1 chút và rà mõ hàn lên chân IC . cư1 lâ2n lươc như thê. bạn lâ1y IC ko bông mạch, ko hư CHIP. sạch sẽ.
                  -đây là cách làm trươc đây đê lây IC khi chưa có mõ khò. cũa thơ'i (VCR)
                  Chỉ có thể là tương đối
                  yh: hoangondesign
                  • #39
                    trước kia thời nội địa con IC mặt đầu Shap , sony . rất hay chết IC mặt mà tháo được con IC mặt lúc ấy là ác mộng
                    trước đó thì em có làm như anh Sơn nhưng làm như anh sơn là chân IC hay bị cong và không đều uốn lại rất mất time cách này chỉ thích hợp với IC dán 2 hàng chân trên vỉ vxl tivi JVC 14XXME
                    sau đó em lấy cái dây đồng làm mũi mỏ hàn Xung của tiệp uốn đúng hình con IC sau đó đổ nhựa thông xung quanh IC bấm mấy cái Ic rớt ra nguyên hình , sau đó thả vào xăng là nhựa thông tan hết lúc ấy lấy ra lắp vào . cách tháo IC này kiếm khá nhiều xiền đấy hehe
                    VT
                    http://baohanhbeptu.vn
                    ĐT: 0967 403 123
                    • #40
                      kiểm tra sung dòng tivi chạy có đều không bằng cách nhổ sò dòng ra hàn vào B-E một cái tai nghe và nghe tiếng của dao động có đều không
                      kt công suất mành có chạy hay không bằng cách cắt đứt dao động từ ic dao động tới công suất tiến hành đưa 1,5-3v ac vào mành bung ra là ok,không bung là hỏng khối công suất mành
                      • #41
                        Nguyên văn bởi dientuIT Xem bài viết
                        thapnguyen70@yahoo.com.vn
                        anh cũng rất vui được làm quen với em
                        • #42
                          Nguyên văn bởi votricuong Xem bài viết
                          Dùng HEX Pro, HxD HEX đều được chứ nhỉ , thay đổi các mã thì sẻ thay đổi được các chữ và số hiển thi , giống như mình dùng HEX để sửa ROM DVD vậy phải không Bạn Cường . Mình nghĩ các dòng máy có hiễn thị logo chắc đều làm được ,Vấn đề là chúng ta tìm ra được Mã hiễn thị khi dùng HEX để mở file đó lên. Hôm nào rảnh sẻ thử . Cảm ơn Cường !
                          • #43
                            cải cho phích nhật xịn chạy điện 220v _ mình có cái phích nước nhật sịn nhưng không có cái bộ đổi điện 220v/100 vôn
                            Mình nghĩ nếu quấn 1 cái đổi điện cho nó không thành vấn đề nhưng cứ cắn ở đâu thì lại mang theo cái bộ đổi điện cho nó thì cồng kềnh quá
                            _mình thiết nghĩ có cách nào đổi điện cho nó được không?
                            về vấn đề khối vi sử lý chỉ cần quấn biến áp nhỏ đổi điện cho nó 220/100v nhỏ gọn có thể nhét vào trong được thế là giái quyết được một vấn đề rồi nhé
                            _chỉ còn cái dây vonpram(mai so)thì sao?điện áp cao dòng lớn khó nhỉ?
                            có đây rồi biện pháp lấy 1/2 chu kì của dòng điện thôi tức là lấy bán kì + hoặc chỉ lấy bán kì - của dòng điện ta sẽ có 110v.Vậy thì phải nối tiếp với mai so 1 em đi ốt-
                            _phương pháp này có nhược điểm thời gian nấu sẽ chậm gấp 2 lần,nhưng không sao phích ngâm mà
                            trên thực tế tôi mới nghĩ ra phương án là vậy
                            có thể thực hiện thành công hay không?
                            xin ý kiến của anh em nhé
                            • #44
                              cái nay nhiều sách báo tạp chí liên xô và phương tây đề cập đến cách đây vài chục năm rồi mà . bác cứ làm là được gọi là xén nửa chu kỳ bằng đi ốt
                              cái này chọn đi ốt dòng càng cao càng tốt
                              VT
                              ĐT: 0967 403 123
                              • #45
                                Đây tôi vẽ lại mạch mà tôi ráp và đang thử rất tốt. Tôi không vẽ thạo mạch nhưng mạch này tôi cố gắng vẽ lại chi tiết mạch cụ thể các bác lắp và cho biết kết quả nha
                                Điện Tử - Vân Tình
                                thapnguyen Tìm hiểu thêm về thapnguyen
                                  hôm nay, 22:18
                                  hôm nay, 14:51
                                  hôm nay, 14:39
                                  hôm nay, 14:28
                                  Hôm qua, 20:26
                                  Hôm qua, 12:32
                                  20-02-2025, 11:52
                                  Cái khó bó cái...
                                  19-02-2025, 23:05
