sáng tạo trong sửa chữa điện tử
  • #61
    Nguyên văn bởi thapnguyen Xem bài viết
    cải cho phích nhật xịn chạy điện 220v _ mình có cái phích nước nhật sịn nhưng không có cái bộ đổi điện 220v/100 vôn
    Mình nghĩ nếu quấn 1 cái đổi điện cho nó không thành vấn đề nhưng cứ cắn ở đâu thì lại mang theo cái bộ đổi điện cho nó thì cồng kềnh quá
    _mình thiết nghĩ có cách nào đổi điện cho nó được không?
    về vấn đề khối vi sử lý chỉ cần quấn biến áp nhỏ đổi điện cho nó 220/100v nhỏ gọn có thể nhét vào trong được thế là giái quyết được một vấn đề rồi nhé
    _chỉ còn cái dây vonpram(mai so)thì sao?điện áp cao dòng lớn khó nhỉ?
    có đây rồi biện pháp lấy 1/2 chu kì của dòng điện thôi tức là lấy bán kì + hoặc chỉ lấy bán kì - của dòng điện ta sẽ có 110v.Vậy thì phải nối tiếp với mai so 1 em đi ốt-
    _phương pháp này có nhược điểm thời gian nấu sẽ chậm gấp 2 lần,nhưng không sao phích ngâm mà
    trên thực tế tôi mới nghĩ ra phương án là vậy
    có thể thực hiện thành công hay không?
    xin ý kiến của anh em nhé
    Mình cũng nghĩ là đc.
    Mình nhớ man máng có người phân tích đấu diode nối tiếp với tải thuần trở thì điện áp (AC) trên tải sẽ tương đương 70% điện áp nguồn.
    Thấy nhiều người vẫn nối tiếp diode với bàn ủi điện 110V để xài đc 220V. Ở bàn ủi có tiếp điểm ngắt điện ở ngưỡng nhiệt cũng sẽ là một rờ-le bảo vệ khi nhiệt độ tăng quá nhanh.
    • #62
      Nguyên văn bởi tinhtivi Xem bài viết
      Đây tôi vẽ lại mạch mà tôi ráp và đang thử rất tốt. Tôi không vẽ thạo mạch nhưng mạch này tôi cố gắng vẽ lại chi tiết mạch cụ thể các bác lắp và cho biết kết quả nha
      E xin cảm ơn a. Để 1, 2 hôm nữa có thời gian e sẽ lắp. E cảm ơn a.
      Trần Quang Định
      0932299590
      • #63
        Nguyên văn bởi viettien123 Xem bài viết
        trước kia thời nội địa con IC mặt đầu Shap , sony . rất hay chết IC mặt mà tháo được con IC mặt lúc ấy là ác mộng
        trước đó thì em có làm như anh Sơn nhưng làm như anh sơn là chân IC hay bị cong và không đều uốn lại rất mất time cách này chỉ thích hợp với IC dán 2 hàng chân trên vỉ vxl tivi JVC 14XXME
        sau đó em lấy cái dây đồng làm mũi mỏ hàn Xung của tiệp uốn đúng hình con IC sau đó đổ nhựa thông xung quanh IC bấm mấy cái Ic rớt ra nguyên hình , sau đó thả vào xăng là nhựa thông tan hết lúc ấy lấy ra lắp vào . cách tháo IC này kiếm khá nhiều xiền đấy hehe
        VT
        cách này hay nè,khi xưa em cũng làm ,hay là bác là thầy giáo của em đấy....,giờ thì IC dưới 20 chân loại 2 hàng thì dùng mỏ hàn đổ nhiều chì vào 2 bên hàn nhanh 2 bến là lấy ra.trên 20 chân lấy dùng khò là tốt nhất.loại khò tôt nhất là khò quick 858D ,dùng khò này ai mà khò phồng MAIN thì quả là cao thủ,
        ngày trước sửa tivi bị di kênh nó hay bị dò tụ,em thường lấy 1 con tụ kẹp // vào từng con tụ khác để xác định tụ dò,hoặc dùng mỏ hàn nóng chạm vào đầu từng con tụ.
        cung cấp linh kiên LCD chính hãng có bảo hành. full linh kiện toshiba,sharp, philips
        địa chỉ:
        liên hệ: 0976.494.694
        • #64
          Nguyên văn bởi votricuong Xem bài viết
          xin lỗi ae m9inh2 viếtbai2 viết này không có liên quan đến sáng tạo trong sữa chữa điện tử . cái này dùng để thay đổi logo trong tv đời tda9370, 9381 trong các tv dảling, vtb ... có thể dùng winhex,pcb50, xeltek hoặt mạch minhtan v3..để thay đổi cho vui . xin ae cho ý kiến . mình gởi kèm bảng mã để ae thay đổi
          bác tạo luồng và hướng dẫn anh em làm đi
          • #65
            Chinh lưu nửa bán kì
            Xét về biên độ = 220/2=110v-0,7v=103v(0,7v là điện áp bị nội trở của đi ốt cản lại)
            điện thế chung bình ngõ ra =0,318.103v=32,754v
            dòng trung bình qua tải =32,754:R tải (R không đổi)
            trị đỉnh của dòng điện qua tải =103:R
            như vậy cải phích nước như vạy không có sao đâu
            ĐIỆN TỬ,ĐIỆN TIN QUANG THÁP
            • #66
              Không hiểu bác tính theo cách nào mà ra kết quả như vậy ? Theo cách tính của bác thì 1 bóng đèn sợi đốt 220V-100W khi mắc nối tiếp 1 diode rồi cắm vào ổ 220V thì công suất tiêu thụ khi đó là bao nhiêu ? Cũng bóng đèn đó cắm thẳng vào ổ 110V thì công suất tiêu thụ của bóng là bao nhiêu ?
              Tôi thì tính nhanh thế này : Nắn nửa chu kì thì mất nửa công suất nên còn 50W. Mắc vào ổ 110V thì áp giảm 2 lần, dòng giảm 2 lần nên công suất giảm 4 lần còn 25W thôi.
              • #67
                Nguyên văn bởi hoangtam741 Xem bài viết
                anh hộ em cái mạch em gửi vào mail của anh đó ko cần ổn dòng đâu anh tính hộ cho lên 24v và 48v là được
                Điện Tử - Vân Tình
                • #68
                  [QUOTE=hoangtam741;439056]Không hiểu bác tính theo cách nào mà ra kết quả như vậy ? Theo cách tính của bác thì 1 bóng đèn sợi đốt 220V-100W khi mắc nối tiếp 1 diode rồi cắm vào ổ 220V thì công suất tiêu thụ khi đó là bao nhiêu ? Cũng bóng đèn đó cắm thẳng vào ổ 110V thì công suất tiêu thụ của bóng là bao nhiêu ?
                  Tôi thì tính nhanh thế này : Nắn nửa chu kì thì mất nửa công suất nên còn 50W. Mắc vào ổ 110V thì áp giảm 2 lần, dòng giảm 2 lần nên công suất giảm 4 lần còn 25W thôi.[/QUOTE
                  Tôi biết là nó giảm 4 lần thay vì hai lần như bài trước tôi viết mà chưa tính toán,nhưng công suất giảm thì sao nó lại nhanh hỏng phích. tôi khẳng định là nó an toàn không nhanh hỏng.sau khi cần trứng minh thì tôi mới phải tính toán bạn ạ
                  với cách tính ấy bạn tin thì cũng được không tin cũng được
                  nếu rảnh tớ tìm tài liệu sau được không?
                  • #69
                    • #70
                      Mình thấy hoangtam741 nói khá rõ mà bạn vẫn chưa hiểu . Cái này thuộc về kiến thức phổ thông Vật Lý 9-10 (P-R-U-I)
                      • #71
                        Nguyên văn bởi BBC-CNN Xem bài viết
                        Học để nhớ,nhớ để quên thôi bạn ạ.tôi học lớp 789 cách đây mấy chục năm rồi quên là điều đương nhiên,sách vở đại học tôi còn chẳng nhó nữa là,có vậy tôi mói hỏi ý kiến chứ
                        nhưng tôi tìm thấy tài liệu đây rồi Click image for larger version
Name:	nan nua chu ki.bmp
                        • #72
                          nhưng tôi tìm thấy tài liệu đây rồi [ATTACH]35784[/ATTACH]
                          Không! không! Ý tôi không phải vậy! Bạn cứ đọc kỷ hai bài viết của hoangtam741 thì sẻ giải thích được vấn đề cái ấm khi bạn đấu thêm Diot thì công suất sẻ tăng gấp đôi ý. Mình chỉ muốn nhìn nhận cái đúng trong kỷ thuật chứ không có ý gì khác ! Chúc vui
                          • #73
                            Vậy bác tính hộ em cái ví dụ về bóng đèn 220V-100W khi nắn nửa chu kì của 220V thì công suất tiêu thụ là bao nhiêu ?
                            Thực tế mình hay mắc nối tiếp 1 con diode với cái bóng đèn ngủ 220V-10W để cắm cả đêm cho nó đỡ cháy và độ sáng của nó cũng vừa phải. Tuy ánh sáng nó có cảm giác hơi nhấp nháy nhưng có thể cắm liên tục 24/24h mà không bị cháy.
                            • #74
                              nó không bền là do phân cực ngược của đi ốt.trong bài toán thực ra là áp dụng cho trường hợp đi ốt lý tưởng.nhưng thực tế là ta phải xét tới phân cực ngược của đi ốt cơ bạn ạ
                              nhưng dủ sao cũng cán ơn bạn đã tham gia về chủ đề này
                              về chủ đề này tôi đã rõ rồi mình quên kiến thức quả là nguy hiểm
                              • #75
                                nhà em hai phòng nên em mắc nối tiếp luôn,ở các đén trên bàn thờ cũng vậy,em đều mắc nối tiếp,xài rất bền.
                                ĐT: 0972 20 58 68
                                Gmail:
                                thapnguyen Tìm hiểu thêm về thapnguyen
                                  20-02-2025, 11:52
