Nguyên văn bởi DIENTUKHOA
sáng tạo trong sửa chữa điện tử
Nguyên văn bởi tettsujp Xem bài viếtbạn cho mình hỏi chút. khi mình hàn thì dùng mỏ hàn Xung có được không hay buộc phai dùng mỏ hàn nung nếu dùng mỏ hàn xung thì có phải cải tiến hay chú ý gì không?
Nguyên văn bởi tettsujp Xem bài viếtbạn cho mình hỏi chút. khi mình hàn thì dùng mỏ hàn Xung có được không hay buộc phai dùng mỏ hàn nung nếu dùng mỏ hàn xung thì có phải cải tiến hay chú ý gì không?ĐIỆN TỬ-ĐĂNG KHOA-ĐT 0984.536.618
Em thường hàn IC dán bằng cách đặt IC, căn chỉnh thật chuẩn rồi dùng mỏ hàn cho ít nhựa thông vào các hàng chân để cố định IC, ngắm lại lượt nữa rồi bắt đầu hàn: Dùng cái dây đồng nhiều sợi mịn mà ta vẫn thường dùng để hút thiếc, cho đầy thiếc vào đó, rồi bắt đầu thực hiện thao tác y như ta đang hút thiếc từ cái IC cần hàn, tức là cứ đặt sợi đồng no thiếc ấy vào dãy chân IC, dùng mỏ hàn nung chảy thiếc trên dây đồng đó, nhấc dây ra sẽ thấy chân IC bám thiếc vừa đủ, dùng xeton đánh sạch nhựa thông thì mối hàn nhìn y như hàn bằng máy luôn. Em thay IC khiển của bo VCD mà ko ai phát hiện được.
Nguyên văn bởi DIENTUKHOA Xem bài viếtTốt nhất bạn nên dùng mỏ hàn nung,mỏ hàn xung vùa khó làm ,mà còn có thể làm chết ic,thục tế mình cũng chua làm mỏ hàn xung bao giò,bạn có thể mua một cái mỏ hàn 40w loại mũi nhỏ không cần phải cải tiến gì cả để dùng riêng cho việc đóng ic,nếu dùng chung cho mọi việc thì mỏ hàn có thể bị mẻ,không đuọc nhẵn bóng khi đó kéo ic dễ bị mắc vào chân ic và làm bong tróc mạch.
khi tôi chết hãy chôn tôi với cái mỏ hàn Liên Xô
Luồng này thật hay! Một kinh nghiệm nữa về LCD.
-Trong LCD hõng 1 bóng blacklight trong số 10,12 bóng mà bạn không có thay. Có thể làm như sau: Tìm R 1M đến 1,2M , khoảng 1W->2W rồi gắn vào chổ bóng bị hõng , chạy rất tốt mà không ảnh hưởng đến mức sáng của bóng đèn nền . Trường hợp này chỉ áp dụng khi hư hỏng 1 bóng blacklight thôi!
Cái dụ này mấy anh mới dô nghề thấy mới khít. em thì cụ thể lun ,mũi hàn ko mòn 25k ,mũi hàn đồng đỏ 3k .em chơi lun 10 mũi ,dũa sửa tẹc ga.thêm hũ mỡ hàn của bọn đt 25k .đẹp như mấy thằng pro.Một khoảnh khắc hạnh phúc là một niềm vui bất diệt.
MÌNH ko biết cách kiểm tra điện trở đức , tăng trị số ...mà ko cần hút ra khỏi mạch nhiều BẠN đã biết chưa !
. MÌNH làm như sau : để thang đồng hồ ( đồng hồ cơ) ở vị trí DCV 2.5 , hoặc 10DCV ..
.dùng 2 que đồng hồ kẹp 2 đầu điện trở , nếu có tác dụng là mình sát định được điện trở có bị đức hoặn tăng trị số hay ko. MÌNH thấy cách này nhiều khi cũng đỡ mất thời gian để kiểm tra điện trở , và MÌNH đã áp dụng thành công trong các trường hợp nghi ngờ điện trở hư : như tivi bị mất tiếng , bị ko có dao động , bị vert ...Last edited by hongphuc1; 18-11-2011, 01:11.
Nguyên văn bởi linhmoi.vp Xem bài viếtCòn một cách mà mình hay làm (vừ tiện, vừa nhanh) là dùng đồng hồ đo (đồng hồ cơ): que đỏ đồng hồ chạm vào chân âm của remote, que đen chạm vào chân dương của remote và bấm phím=>kim đồng hồ nháy nháy=>OK.
Đồng hồ để thang đo X1,X2,X3 không để thang đo lớn (X10) vì có thể hỏng remote.
Nguyên văn bởi aici Xem bài viếtChính xác.
Khi test remote IR bằng radio, VOM thì chưa biết được remote có dùng được không vì chưa biết con LED IR còn sống không?
Còn thử bằng Webcam, camera thì xác định được.
Chúc vui.
Hơn nữa có 1 số cái đk kết cấu khó cố định để thử(vỉ mạch khi mở ra k dùng pin được)thì tay nào mà cầm được điến thoại.đang làm lại móc điện thoại mở chế độ Camera liệu có tiện k?
Mình hiện đang lắp mạch chạy thẳng điện 220v chạy 24/24 có khiển sửa chỉ bấm và để ý nhịp nháy là xong đơn giản,không phải thao tác gì khác.
Có 1 số ca đk chạy có phát tia mà k khiển được tv.mình dùng 1 đk đa năng kiểu cũ,đưa về loại khiển đang sửa,bấm 1 nút vd như nút power rồi so kiểu nháy với nút power của khiển đang sửa nếu kiểu nháy giống nhau là đã ok.như vậy phát hiện được do tv hỏngLast edited by phuongdt_hd; 18-11-2011, 11:10.Phương -Hải Dương
Fb
Nguyên văn bởi hongphuc1 Xem bài viếtMÌNH ko biết cách kiểm tra điện trở đức , tăng trị số ...mà ko cần hút ra khỏi mạch nhiều BẠN đã biết chưa !
.dùng 2 que đồng hồ kẹp 2 đầu điện trở , nếu có tác dụng là mình sát định được điện trở có bị đức hoặn tăng trị số hay ko. MÌNH thấy cách này nhiều khi cũng đỡ mất thời gian để kiểm tra điện trở , và MÌNH đã áp dụng thành công trong các trường hợp nghi ngờ điện trở hư : như tivi bị mất tiếng , bị ko có dao động , bị vert ...Email:
Đau đầu vì điện tử
.dùng 2 que đồng hồ kẹp 2 đầu điện trở , nếu có tác dụng là mình sát định được điện trở có bị đức hoặn tăng trị số hay ko. MÌNH thấy cách này nhiều khi cũng đỡ mất thời gian để kiểm tra điện trở , và MÌNH đã áp dụng thành công trong các trường hợp nghi ngờ điện trở hư : như tivi bị mất tiếng , bị ko có dao động , bị vert ...Phương -Hải Dương
Fb
Sửa Amply.
Khi sửa amply mà công suất chết và đã sửa hết rồi đo hết rồi,làm thế nào để chắc chán đóng sò vào là chạy không khói nổ.
MÌnh thì thường khi làm phần tiền mình lắp 1 bóng đèn sợi đốt vào nguồn - và + của nguồn +- để khi mình đo đạc xong tắt công tắc nguồn là tụ nó xả điện luôn đỡ mất công xả,cũng tránh được trường hợp khi quên k xả tụ là đoàng....ngay.thay thế sửa xong xuôi,mình đo trung điểm khi dòng tĩnh ~0v.khi có tín hiệu thì đo DC giũa mass và đường out kim k được lên mà chỉ dung nhẹ.khi đo ở AC kim lên theo nhạc là được.Lúc này láp 1 loa cs nhỏ vào nếu âm phát ra tròn không nghẹt khi mở nhỏ thì ok.
Láp sò vào là okPhương -Hải Dương
Fb
Nguyên văn bởi phuongdt_hd Xem bài viếtRất khó hiểu bạn nói rõ hơn được không?
tôi cũng thường xuyên dùng phương pháp này nhưng có khi hiẹu quả nhung cũng có khi khong hieu quả lắm lưu ý chớ dùng biênj pháp này cho vị trí điện trở công suát lớn hoặc có áp quá cao-hỏng đồng hồĐIỆN TỬ,ĐIỆN TIN QUANG THÁP
Trả lời cho Thắc mắc về hạ áp cho adapter laptopbởi nhathung1101
Hôm qua, 17:39 -
Comment on Thắc mắc về hạ áp cho adapter laptopbởi nguyendinhvan
29-12-2024, 23:20 -
Trả lời cho Thắc mắc về hạ áp cho adapter laptopbởi nguyendinhvanPhải làm đúng quy chình thì mới được
Bươc 1 lấy cái nguồn điều chỉnh, set về đúng 12v, cấp cho đường out 19v như hình. Chú ý là phần đầu vào adaptor không cấp điện.
Bước 2 . Kiểm tra điện áp tại chân số 3 das001 có đúng...-
29-12-2024, 23:20 -
Trả lời cho Thắc mắc về hạ áp cho adapter laptopbởi LamVoNhấp nháy có thể do chu kỳ hoạt động bị rút ngắn quá dẫn đến không đủ nguồn nuôi ic, bác thử tăng giá trị tụ nguồn phụ nuôi ic và giảm giá trị điện trở hạn dòng cho nó xem có cải thiện không....
29-12-2024, 08:45 -
Trả lời cho Mạch tự động bật nguồnbởi nhathung1101Bác đúng là hệ Pháp, nên toàn quên chữ "d".
Nếu em được như bác, đúng 0h mới được stand by với hũ rượu và vợ thì tuyệt.
Nhưng đời không như là mơ, em và lão Đinh Vặn ngấm đủ mà.
Lão Đinh Vặn...-
29-12-2024, 00:17 -
Trả lời cho Thắc mắc về hạ áp cho adapter laptopbởi nhathung1101Vì bản chất của nó hoạt động theo dòng. Áp chỉ để mức giới hạn.
Cứ hiểu như bạn khôn hơn 10 người, nhưng khả năng thu nhận kiến thức chỉ bằng 1/10 người khác, thì nó sẽ tự điều chỉnh thôi.-
28-12-2024, 23:41 -
Trả lời cho Mạch tự động bật nguồnbởi nhathung1101Ựa... có lý...
Dưng mà lão chỉ dùng 1 con opto là nguy hiểm lắm.
Có khi nó on lúc lão với ấy ấy về nhà lúc vắng vợ thì khổ. Nên phải thêm cái mạch logic nữa mới được....-
28-12-2024, 23:20 -
Trả lời cho Thắc mắc về hạ áp cho adapter laptopbởi lct1610Bác có cách nào khác ngoài quấnlại/rút bớt vòng dây BA (và mua mới ) k nhỉ ? Tại gỡ ra cũng khá lằng nhằng và kì công...
28-12-2024, 19:30 -
Trả lời cho Thắc mắc về hạ áp cho adapter laptopbởi mèomướpDạ với mức áp chênh lệch quá nhìu thì ngoài chỉnh hồi tiếp thì chú cần quấn lại thứ cấp biến áp nữa ạ. Tùy loại mà có thể sẽ khéo léo rút bớt vòng dây đỡ phải tách lõi ferit ạ...
28-12-2024, 18:57 -
bởi lct1610E có adapter laptop cũ hiệu asus chạy tốt ,có đầu ra ổn định ở 19,4v dòng 3,42A ( công suất 60w). E định là hạ nó xuống 12v để cấp nguồn cho đầu camera. Và e đã thử bằng cách can thiệp vào phần hồi tiếp (sử dụng ic DAS001 hay TSM103W) thông...
28-12-2024, 18:44 -
