Nguyên văn bởi tinhtivi
sáng tạo trong sửa chữa điện tử
ĐT: 0967 403 123
Nguyên văn bởi viettien123 Xem bài viếtsơ đồ bác tình lắp con led ngược chiều rồiLast edited by tinhtivi; 19-11-2011, 18:25.Điện Tử - Vân Tình
Nguyên văn bởi tinhtivi Xem bài viếtKhông sai đâu vừa mở ra xem lại đúng như vậy đó
Chắc bác xđ chân A và K sai thôi.Theo e là phải vẽ quay lại cả 2 con led thì mới đúngPhương -Hải Dương
Fb
đúng như vantinh đấy không sai đâu bạn để ý trở 330 đi
con baóo nguồn sai thôiLast edited by thapnguyen; 19-11-2011, 21:25.ĐIỆN TỬ,ĐIỆN TIN QUANG THÁP
Nguyên văn bởi thapnguyen Xem bài viếtcó đây rồi biện pháp lấy 1/2 chu kì của dòng điện thôi tức là lấy bán kì + hoặc chỉ lấy bán kì - của dòng điện ta sẽ có 110v.Vậy thì phải nối tiếp với mai so 1 em đi ốt-
_phương pháp này có nhược điểm thời gian nấu sẽ chậm gấp 2 lần,nhưng không sao phích ngâm mà
trên thực tế tôi mới nghĩ ra phương án là vậy
có thể thực hiện thành công hay không?
xin ý kiến của anh em nhéChuyển điện điều hòa Nhật, nồi cơm IH ... từ 100V sang 220V
Nguyên văn bởi hoangtam741 Xem bài viếtCách này làm công suất thiết bị đốt nóng tăng 2 lần, thời gian đun giảm 2 lần và tuổi thọ của thiết bị giảm 2 lần trở lên !Last edited by thapnguyen; 19-11-2011, 21:10.ĐIỆN TỬ,ĐIỆN TIN QUANG THÁP
Nguyên văn bởi phuongdt_hd Xem bài viếtBác Tình ơi e nhìn sơ đồ như bác vẽ là sai mà.Như con led nguồn là thấy sai ngay mà.
Chắc bác xđ chân A và K sai thôi.Theo e là phải vẽ quay lại cả 2 con led thì mới đúngMột khoảnh khắc hạnh phúc là một niềm vui bất diệt.
Nguyên văn bởi hoangtam741 Xem bài viếtCách này làm công suất thiết bị đốt nóng tăng 2 lần, thời gian đun giảm 2 lần và tuổi thọ của thiết bị giảm 2 lần trở lên !Một khoảnh khắc hạnh phúc là một niềm vui bất diệt.
Nguyên văn bởi dr_hong Xem bài viết.anh này nói phét nà.
nói thực tớ làm và cho nó chạy 2 năm nay rồi.có sao đâu
CHẮC DỌA TỚ THÔI MÀĐIỆN TỬ,ĐIỆN TIN QUANG THÁP
Nguyên văn bởi thapnguyen Xem bài viếtừ không có cơ sở mà cũng nói được
CHẮC DỌA TỚ THÔI MÀ“If you create your own electricity, heating and water systems, you create your own politics. Maybe that’s what they’re afraid of.” –– Michael Reynolds
Nguyên văn bởi bxngoc Xem bài viếtChắc tuổi thọ cái ấm của bạn được 6 năm nay mới đun được 2 năm thôi mà. Sao không lấy đồng hồ ra đo thử nhỉ. Nếu AC 220V đem nắn bán kỳ thì cũng được gần 200V rồi có phải là lớn gần 2 lần điện áp hoạt động của phíc --> thời gian đun nhanh gấp đôiMột khoảnh khắc hạnh phúc là một niềm vui bất diệt.
Nguyên văn bởi thapnguyen Xem bài viếtBạn giải thích xem,tôi chưa hiểu lắm
Nói văn xuôi thì thế này : Thiết bị đốt nóng thuần trở có U định mức 110V khi chạy ở 220 thì áp tăng 2 lần nên dòng tăng 2 lần làm công suất tăng 4 lần. Bạn dùng 1 con Diode để cắt nửa chu kì nên công suất tăng 2 lần.
Tính toán thì thế này : Giả sử thiết bị có công suất 1100W khi chạy ở 110V, vậy dòng là 10A, điện trở thuần là 11 Ohm. Khi dùng ở 220V thì dòng là 220 : 11 = 20A, công suất tiêu thụ (khi chưa mắc diode) là 220 x 20 = 4400W. Mỗi nửa chu kì Sin tiêu thụ 4400 : 2 = 2200W. Đó cũng là công suất khi mắc nối tiếp 1 diode để xén bớt nửa chu kì Sin. So với giả thiết ban đầu thì công suất đã tăng 2 lần rồi đấy !Chuyển điện điều hòa Nhật, nồi cơm IH ... từ 100V sang 220V
Nguyên văn bởi hoangtam741 Xem bài viếtỪ, có lẽ đôi lúc mình cũng hay nói phét, nhưng cũng có cơ sở đấy !
Tính toán thì thế này : Giả sử thiết bị có công suất 1100W khi chạy ở 110V, vậy dòng là 10A, điện trở thuần là 11 Ohm. Khi dùng ở 220V thì dòng là 220 : 11 = 20A, công suất tiêu thụ (khi chưa mắc diode) là 220 x 20 = 4400W. Mỗi nửa chu kì Sin tiêu thụ 4400 : 2 = 2200W. Đó cũng là công suất khi mắc nối tiếp 1 diode để xén bớt nửa chu kì Sin. So với giả thiết ban đầu thì công suất đã tăng 2 lần rồi đấy !Một khoảnh khắc hạnh phúc là một niềm vui bất diệt.
Nguyên văn bởi thapnguyen Xem bài viếtcải cho phích nhật xịn chạy điện 220v _ mình có cái phích nước nhật sịn nhưng không có cái bộ đổi điện 220v/100 vôn
Mình nghĩ nếu quấn 1 cái đổi điện cho nó không thành vấn đề nhưng cứ cắn ở đâu thì lại mang theo cái bộ đổi điện cho nó thì cồng kềnh quá
_mình thiết nghĩ có cách nào đổi điện cho nó được không?
về vấn đề khối vi sử lý chỉ cần quấn biến áp nhỏ đổi điện cho nó 220/100v nhỏ gọn có thể nhét vào trong được thế là giái quyết được một vấn đề rồi nhé
_chỉ còn cái dây vonpram(mai so)thì sao?điện áp cao dòng lớn khó nhỉ?
Bạn có thể dùng mạch điều chỉnh điện áp bằng BCR như trong cái đèn bàn ý, thích chạy điện cỡ nào cũng được. dùng con BT157 hoặc BT158 gì đó ( cái máy khò của thợ điện tử cũng xài con này để chỉnh nhiệt)Chán ko buồn ký.
Nguyên văn bởi thapnguyen Xem bài viếtđúng như vantinh đấy không sai đâu bạn để ý trở 330 đi
.thank a nha ,để mai em hỏi thầy VAN PHAM xem có thật ko
Thầy chưa chắc đã đúng...Phương -Hải Dương
Fb
Trả lời cho Thắc mắc về hạ áp cho adapter laptopbởi nhathung1101
Hôm qua, 17:39 -
Comment on Thắc mắc về hạ áp cho adapter laptopbởi nguyendinhvan
29-12-2024, 23:20 -
Trả lời cho Thắc mắc về hạ áp cho adapter laptopbởi nguyendinhvanPhải làm đúng quy chình thì mới được
Bươc 1 lấy cái nguồn điều chỉnh, set về đúng 12v, cấp cho đường out 19v như hình. Chú ý là phần đầu vào adaptor không cấp điện.
Bước 2 . Kiểm tra điện áp tại chân số 3 das001 có đúng...-
29-12-2024, 23:20 -
Trả lời cho Thắc mắc về hạ áp cho adapter laptopbởi LamVoNhấp nháy có thể do chu kỳ hoạt động bị rút ngắn quá dẫn đến không đủ nguồn nuôi ic, bác thử tăng giá trị tụ nguồn phụ nuôi ic và giảm giá trị điện trở hạn dòng cho nó xem có cải thiện không....
29-12-2024, 08:45 -
Trả lời cho Mạch tự động bật nguồnbởi nhathung1101Bác đúng là hệ Pháp, nên toàn quên chữ "d".
Nếu em được như bác, đúng 0h mới được stand by với hũ rượu và vợ thì tuyệt.
Nhưng đời không như là mơ, em và lão Đinh Vặn ngấm đủ mà.
Lão Đinh Vặn...-
29-12-2024, 00:17 -
Trả lời cho Thắc mắc về hạ áp cho adapter laptopbởi nhathung1101Vì bản chất của nó hoạt động theo dòng. Áp chỉ để mức giới hạn.
Cứ hiểu như bạn khôn hơn 10 người, nhưng khả năng thu nhận kiến thức chỉ bằng 1/10 người khác, thì nó sẽ tự điều chỉnh thôi.-
28-12-2024, 23:41 -
Trả lời cho Mạch tự động bật nguồnbởi nhathung1101Ựa... có lý...
Dưng mà lão chỉ dùng 1 con opto là nguy hiểm lắm.
Có khi nó on lúc lão với ấy ấy về nhà lúc vắng vợ thì khổ. Nên phải thêm cái mạch logic nữa mới được....-
28-12-2024, 23:20 -
Trả lời cho Thắc mắc về hạ áp cho adapter laptopbởi lct1610Bác có cách nào khác ngoài quấnlại/rút bớt vòng dây BA (và mua mới ) k nhỉ ? Tại gỡ ra cũng khá lằng nhằng và kì công...
28-12-2024, 19:30 -
Trả lời cho Thắc mắc về hạ áp cho adapter laptopbởi mèomướpDạ với mức áp chênh lệch quá nhìu thì ngoài chỉnh hồi tiếp thì chú cần quấn lại thứ cấp biến áp nữa ạ. Tùy loại mà có thể sẽ khéo léo rút bớt vòng dây đỡ phải tách lõi ferit ạ...
28-12-2024, 18:57 -
bởi lct1610E có adapter laptop cũ hiệu asus chạy tốt ,có đầu ra ổn định ở 19,4v dòng 3,42A ( công suất 60w). E định là hạ nó xuống 12v để cấp nguồn cho đầu camera. Và e đã thử bằng cách can thiệp vào phần hồi tiếp (sử dụng ic DAS001 hay TSM103W) thông...
28-12-2024, 18:44 -
