có bác nào giúp em với .tivi deawoo ds14s4 hay bị cúp nguồn bất tử .Em đã dọn nguyên khối nguồn rồi . vẫn bị.
TV Samsung bị sự cố
Nguyên văn bởi doanvanphuc Xem bài viếtcó bác nào giúp em với .tivi deawoo ds14s4 hay bị cúp nguồn bất tử .Em đã dọn nguyên khối nguồn rồi . vẫn bị.
Nguyên văn bởi khanhtrang Xem bài viếtdientul oi sao số điện thoại của cậu lúc gọi đươc lúc không vây?cậu sài 2 số hả cho minh cậu thương dung đi nha
Nguyên văn bởi voduykhanh Xem bài viếtco ai biet con ic khien LG8993-29A mua o dau khong ,minh dang can con ic nay
HOẶC MAIL:lcnguyen@dehaco.dwe.co.kr
mình có cái LG14in(str 6654,xu ly 9381ps.n2.3.4072,vừa rồi bị sét đánh chết con ic xử lý ,mình thay con xử lý .nhưng không biết lý do gì khi mình xem video thì tín hiệu bình thường ,con khi chuyển qua tivi thì hình ảnh thi binh thường ,nhưng không có tiếng ,anh em nào có gáp truợng hơp nay xin chỉ giup mình với|
Nguyên văn bởi trile Xem bài viết1 Không có dao động ngang đến chân B sò ngang .
2 Không có tín hiệu dao động ngang thì sò ngang đâu có chạy mà nóng.
3 Sò ngang không chạy lấy đâu ra nguồn 24Volts từ Flyback .
4 Đèn power nhấp nháy vì không có tín hiệu quét ngang & Dọc đền vi sử lý.
5 Kiểm tra nguồn cấp trước cho IC dao động ngang dọc chưa ?
máy cũ và máy mới khác nhau hoàn toàn.
Nguyên văn bởi LECAONGUYEN Xem bài viếtTÔI CÓ CON ic BẠN CẦN GIÁ LÀ 150 NGÀN BẠN CÓ MUA THI LIÊN HỆ VÀO SỐ ÐT:0982094443
tôi cũng đang hỏng con IC này. Giao hàng ở đâu gọi cho mình nhé?
A.Phong 0983521268
Mình ở HNTrần Duy Phong
Mobile : 01699470568
Email :duyphongnd@gmail.com
Nguyên văn bởi voduykhanh Xem bài viếttôi vừa nhận một cái ti vi trung quốc man hình vi tính không biết nguyên nhân gì ,nó chỉ sáng một vẹt ngang ,mình thay ic ver rồi nhưng nó cũng không hết ,nguồn vẫn cấp cho ic ver là 24v ,b+ 110, mình thay các tụ xugn quanh ic ver rồi nhưng cũng không được ,mong các bạn chỉ dùm tớ với
tôi đã gặp nhiều trường họp như thế : vĩ máy chạy con ver là LA78040 và con khiển là LC 863528 . thay con khiển , hình tiếng trở lại bình thường
các huynh ơi chỉ cho em cách sửa chưa tivi màu với
bật công tác nguồn có đèn báo nguồn ,thu chương trình bình thường ở kênh có chương trình VHF và UHF . Nhưng kèm theo có biểu hiện tiếng kêu Sè Sè và có mùi tanh thỉnh thoảng thấy khung sáng có nhiều đốm nhiễu xuất hiện
các huynh trả lời nhanh nhé
em đang rất cần >. thanksmrhungskh
Phone:(+84)976768962
Gmail:
Nguyên văn bởi vuhungdtk36 Xem bài viếtcác huynh ơi chỉ cho em cách sửa chưa tivi màu với
1. nó bị phần FLYBACK xì lửa ra ngoài; cách khôn ngoan nhất cho vào phòng tối để tay ở SW nguồn và đừng đưa bất cứ gì vào gần khu vực FLYBACK đến núm HV, quan sát phía sau máy khi nhấn SW sẽ thấy ngay tia lửa màu tím như sợi bắn ra đâu đó từ FLYBACK đến núm HV :
-nếu tại thân FLYBACK --> đem đến thợ chuyên
-nếu nhẹ hơn từ núm HV trở xuống:
vệ sinh xung quanh khu vực bị rò lửa dùng bột keo FLYBACK rắc vào cùng với keo 502, chú ý cách ly thật xa các thành phần dễ gây xúc tác đánh lửa khỏi dây và núm HV...
2. bị xuống cấp socket đuôi đèn, thương là bị phần FOcus... kèm theo hiện tương nầy hình nhòe bể hạt, --> thay socket khác đúng loại....hy vọng trường hợp 2 không dính vào PAN của bạn, tay thợ sẽ nhận ra PAN ngay, còn như bạn chắc mới vào nghề...hãy cẩn thận với PAN nầy không thì coi chừng bị đưa đi cấp cứu đó...!!!--> ???
chúc thành côngLast edited by donkisoft; 19-12-2008, 00:52.
Trả lời cho tìm mua đồng hồ vạn năngbởi okinawanhà tôi cũng có, trước kinh doanh ghế massage hay bán, giá rẻ mà. ai mua inbox
hôm nay, 09:53 -
17-02-2025, 06:08 -
17-02-2025, 01:38 -
17-02-2025, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
