TV Samsung bị sự cố
  • #31
    tôi vừa nhận một cái ti vi trung quốc man hình vi tính không biết nguyên nhân gì ,nó chỉ sáng một vẹt ngang ,mình thay ic ver rồi nhưng nó cũng không hết ,nguồn vẫn cấp cho ic ver là 24v ,b+ 110, mình thay các tụ xugn quanh ic ver rồi nhưng cũng không được ,mong các bạn chỉ dùm tớ với
    • #32
      Nguyên văn bởi voduykhanh Xem bài viết
      Những trường hợp sau sẽ liên quan đến Pan bệnh bạn hỏi :
      1-Mất xung mành đến IC công suất mành.
      2-Chết IC mành.
      3-Mất nguồn cấp cho IC mành.
      4-Trở hồi tiếp mành ( <2 ôm) từ mối nguội lái tia mành về mass bị đứt hoặc bị chai.Nhiều tivi bị bệnh này , dùng đồng hồ số đo trở vẫn đúng trị số, thay con khác vô máy chạy ngay là do trở bị chai ( Đo vẫn đúng nhưng trở không hoạt động) .
      Chúc bạn thành công.
      • #33
        nowdaygood ơi cậu hãy chỉ cụ thể hơn đươc không bởi vì mình cũng chưa rỏ lắm về xung ,ti vi của mình ở đây nó có một ver vài phân không có tiếng mấy trường hợp mình đã gặp bị hư ver thì tiếng vấn có nhưng lần nầy mất tiếng luôn
        • #34
          pan có đường sáng nằm ngang :
          +Nhìn màn hình ta có thể đoán là hư phần công suất vert hay bị mất xung
          +Dùng đồng hồ VOM ta củng có thể loại trừ được từng phần
          Pan của bạn nên kiểm tra nguồn cấp cho ic 76810(nguồn cấp sau)nếu đủ hết thì thay thử ic
          • #35
            mình thay ic vert rồi,nguôn cấp cho ic vert vẫn là 24v ,hiện tượng này nó cũng không có tiếng ,cho mình hỏi tí nha dientufl làm sao mình biết được là mất xung hay không ?mình cũng chưa rành vể cái này lắm ,mình cảm ơn nha
            • #36
              theo tôi trường hợp này có thể là chạm tải, bạn có thể tháo sò ngang ra và gắng tải giả, và đóng điện thử, sau đó đo áp 110 xem có đủ không, dao động tại chân B TST thúc xem có dao động ko. sau đó mới tiến hành tiếp
              • #37
                tôi kêu bác kiêm tra con DĐ 76810 mà lị.kiểm tra nguốn cấp sau cho con ic nầy,nguồn cấp trước thì nó đả có rồi nên mối có dđ tạo cho thằng ngang chạy>có ánh sáng.Còn nguồn cấp sau mất thì mất xung cho thằng Vert +trung tần ko chạy>mất tiềng.Thông rồi hén!
                • #38
                  Nguyên văn bởi Phuc-Phuong Xem bài viết
                  Ông nầy ở đâu ra vậy,máy người ta đả có ánh sáng rôi mà bảo người ta tháo sò ngang ra kiểm tra..kiểm tra cái gì?????????
                  • #39
                    dientul ơi mình cảm ơn cậu nhe ,bạn có nick chat trên yahoo khônng mình có thể nói chuyện được không nick của mình là duykhanh055. ngay nay minh online 24/24
                    mình mong cậu giúp đỏ nhé .mình cảm ơn
                    • #40
                      dientul oi cho mình hỏi luôn nhé mấy con diotzer của mạch trung quốc là bao nhiêu vol vây?
                      (d518=?d519=?d514=?)mình cảm ơn nhé
                      • #41
                        Ch có d519 là diodzener 7v,còn 2 con kia là diod thường mà
                        • #42
                          mình nhình sơ đồ thì nó là diot thừong nhưng thưc tế trên mạch là diotzer mà ,dientu hãy nhìn lại mạch trugn quốc thử xem .có gi trả lợi dùm mình nhé
                          • #43
                            đó là diod thường khi hư thay bằng diod 4148 đó chú, ko dc thay bằng diod nắn điện
                            • #44
                              dientul đang ở trên mạng ha sao không vào yahoo vậy ?diot4148 là diot gì vậy tác dụng nó giống diot zerne không?
                              • #45
                                Hình dạng nó giống zener nhưng nó khác nếu mua hỏi như vậy là người ta biết liền hà,còn ko tháo trong các bo nguồn củ đấy kí hiệu đầy đủ là 1N4148
                                khanhtrang Tìm hiểu thêm về khanhtrang
