Các bạn ơi, mình có TV 14" samsung màn hinh bị thắt eo ở giữa, nghe nói chỉnh lại bằng remote vậy các bạn biết chỉ dùm trình tự chỉnh bằng remote đi, cảm ơn nhiề.......u tuanna.bhxhcantho@gmail.com
TV Samsung bị sự cố
Nguyên văn bởi anhtuan45b Xem bài viếtCác bạn ơi, mình có TV 14" samsung màn hinh bị thắt eo ở giữa, nghe nói chỉnh lại bằng remote vậy các bạn biết chỉ dùm trình tự chỉnh bằng remote đi, cảm ơn nhiề.......u tuanna.bhxhcantho@gmail.comsửa chữa chuyên nghiệp
ĐIỆN TỬ CAO CẤP
ĐIÊN TỬ-ĐIỆN THOẠI-MÁY TÍNH
381 cổ nhuế từ liêm hà nội
LH:0912207471-0163 886 8866
Nguyên văn bởi trinhhadem Xem bài viếtmình có con samsung CS29Z50PQ chỉ vào sever chỉnh một lúc mà giờ nó ko lên nữa ? nhấn nút power trên remote nó lên chớp rồi tắt cứ như vậy lặp đi lặp lại hoài ko mở lên được . trước khi vào sever thì máy vẫn xem bình thường .Thuần, An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Rồi xem.-
Hôm qua, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
