chào các anh em trong diễn đàn mình gặp tivi panassonic tc21gx28v bị sét đánh ,hư nguồn hư điều khiền khiển chạy tda12166h1/n1/3 mình đã làm nguồn ok rùi và đã thay đk .máy có dao động ngang rồi tắt.nếu không có nguồn 8v2 cho đk thì máy chạy có lằn sáng ngang cấp 8v2 cho đk máy lại mất dao động ngang .ai có schemmatic và file ic nhớ giúp mình.hoặc ai biết chỉ dùm.
Nguyên văn bởi truongsinh Xem bài viếtchào các anh em trong diễn đàn mình gặp tivi panassonic tc21gx28v bị sét đánh ,hư nguồn hư điều khiền khiển chạy tda12166h1/n1/3 mình đã làm nguồn ok rùi và đã thay đk .máy có dao động ngang rồi tắt.nếu không có nguồn 8v2 cho đk thì máy chạy có lằn sáng ngang cấp 8v2 cho đk máy lại mất dao động ngang .ai có schemmatic và file ic nhớ giúp mình.hoặc ai biết chỉ dùm.
Dẫn đến nhẹ thì mất tiếng,nặng thì chập chân 8v tại 12166 xuống với GND !(Bạn đo om thử đường 8v với mat xem sao)Mua bán sửa chữa LCDTV_LED_PLASHMA chuyên nghiệp.
ĐC: 11 ngõ 134 phố quan nhân nhân chính thanh xuân hà nội.
DT: 0435587576_0903454939
cám ơn các bạn đã giúp đỡ .mình cũng đã cô lập rất kỹ rồi.nguồn ,ver.tunur .đk mua về gắn vào cũng tiêu rùi nghi ngờ ic đk dỏm mượn con ic đk ông bạn máy chạy bt mất tiếng gắn vào củng có dao động ngang rồi cúp.mà cũng lạ thay là cấp đường 8v cho đk là dao động ngang có rồi cúp.có lúc nào chết nhớ kg.vì kg có file ic nhớ.bạn nào có giup mình nhé..
bạn tim ở luồng này xem:
http://www.dientuvietnam.net/forums/...xin-voi-88372/Vũ Kiên. Xã Hiền ninh - Huyện Sóc sơn - TP Hà nội
bởi torasungTrước đây mình mua con VFD022M21A này mới hoàn toàn, xài được hơn 3 năm thì bị lỗi này, cũng tìm hiểu cách sửa trên mạng nhiều rồi nhưng vẫn chưa khắc phục được, ai từng bị lỗi này mà sửa được rồi thì hướng dẫn mình với
03-10-2025, 11:09 -
bởi torasungMình đang dùng biến tần Delta VFD015M43A (1.5kW, 380V) điều khiển motor bơm. Thời gian gần đây máy hay báo lỗi OC (Over Current), thậm chí có lúc vừa nhấn RUN chưa kịp tải cũng bị báo. Mình có thử:
- Kiểm tra dây cáp, không thấy chạm chập.
- Reset thông số về mặc định.
- Nới ACC dài hơn một chút.
03-10-2025, 09:37 -
Trả lời cho Sự lạc hậu, rồi ai cũng sẽ nếm phải.bởi nguyendinhvanCái Lạc hậu , nó không thơm ngon như Lạc rang , Đậu phộng. . Nó không lê phê như Lạc Tiên. Nó không cay đắng như lầm đường lạc lối. Nó không hoang mang như Lạc đường. Mà Lạc Hậu nó bình thường , gần gũi, thân thương. Có khi người ta...
02-10-2025, 19:24 -
Trả lời cho IC IR2214 có thích hợp để lái động cơ cảm ứng?bởi bqvietCó, vì nguyên lý phần động lực động cơ cảm ứng IM và BLDC tương tự nhau. IM và BLDC chỉ hơi khác nhau phần điều khiển phát xung - nhưng phần này lại do MCU điều khiển chứ không liên quan gì tới vi mạch lái công suất. IR2214 chỉ là vi mạch lái thôi, chưa bao gồm phần khiển phát xung....
02-10-2025, 15:34 -
bởi KAKASUYEm đang định làm biến tần để điều khiển tốc độ động cơ cảm ứng với 3 con IC lái half-bridge IR2214. Em không tìm được thiết kế nào sử dụng con IC này để lái động cơ cảm ứng. Em chỉ tìm đc 1 cái evaluation board EVAL-M1-IR2214 dùng con...
02-10-2025, 10:22 -
