nhờ các bác giúp em con tv samsung 17 chạy dc một chút là mất hình,rồi lại có.cứ như vẩy rồi mất hẳn hình luôn.nhưng tiếng thì còn.em dã thay con r ở dường abl vẫn ko hết.mong các bác giúp dỡ
xin giúp tv samsung 17 mất hình còn tiếng
Nguyên văn bởi manhhung1980 Xem bài viếtnhờ các bác giúp em con tv samsung 17 chạy dc một chút là mất hình,rồi lại có.cứ như vẩy rồi mất hẳn hình luôn.nhưng tiếng thì còn.em dã thay con r ở dường abl vẫn ko hết.mong các bác giúp dỡ
tắt đi bật lại nó có lên không ?http://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
bạn hàn hết mạch lại chưaDỊCH VỤ ĐIỆN TỬ THÀNH LONG
Email :
Nguyên văn bởi manhhung1980 Xem bài viếtss nó chạy con 9361.ko mất hình hẳn.mà nó có hình rồi có,rồi lai. mất cứ như vậy.tiếng thì vẫn còn.em do các diện áp dều dủ cả.dã hàn mạch luônDỊCH VỤ ĐIỆN TỬ THÀNH LONG
Email :
tình trạng máy của bạn cách đây không lâu trên này các tiền bối đã bàn thảo rồi . với dòng máy này cũng như mọi máy chạy 9381 thì do nguyên nhân do đèn hình thường bị yếu tia .để khắc phục hiện tượng này bạn có thể tham khảo thêm mạch lừa ,hoặc bạn có thể nối tắt trở đốt tim sau đó bạn mở service vào mục G2 chỉnh biến trở G2 đến khi nào trên màn hình báo G2OK vậy là được . nhưng trước khi làm bạn cũng nên kiểm tra xem mạch có bị lỏng mối hàn nào không nhé !
Bạn thử vào servicer chỉnh mục AKB để loại trừ do đèn hình.Nếu vẫn vậy bạn kt đường IK chân 5 TDA61xx xem có thay đổi theo lúc nó chớp không?
Bạn thử hút hở con Zener đường này xem sao.Hình như co 2 con 1 con trên đuôi và 1 con dưới vỉ,1c trong 2 con này mà dò rỉ thì cung gây ra hiện tượng trên.
Bạn chú ý nhéLast edited by phuongdt_hd; 20-11-2011, 22:47.Phương -Hải Dương
Fb
Nguyên văn bởi manhhung1980 Xem bài viếtdèn hình thì ok rồi.tôi cũng dã tét thử dèn nhưng vẫn vây.mạch cũng dã hàn gần như hết.mong các bác chỉ giáo thêm
Bạn thử làm theo mình xem thế nào...mình gặp máy bị pan này nhiều rồiPhương -Hải Dương
Fb
Nguyên văn bởi bienthuy Xem bài viếtBạn kiểm tra mấy con dz xem có vấn đề gì ko nếu tốt bạn mở mã chỉnh muc AKB=1 xem có bị hiện tượng đó nữa ko nếu hết thì 100% là do đèn. Đen của bạn có thể màu vẫn đẹp nhưng bị lệch tiaVũ Kiên. Xã Hiền ninh - Huyện Sóc sơn - TP Hà nội
Sai cả li. Báo...-
hôm nay, 00:35 -
Hôm qua, 22:31 -
Hôm qua, 22:14 -
Hôm qua, 21:48 -
Hôm qua, 21:43 -
Hôm qua, 21:21 -
Hôm qua, 20:43 -
Hôm qua, 16:34 -
Qua cổng song song LPT cổ
22-11-2024, 15:56 -
