Lỗi tự động tắt của tivi Sony Trinitron 21".
  • Lỗi tự động tắt của tivi Sony Trinitron 21".
    Chào các bác,
    Tôi có cái TV Sony Trinitron 21" dùng đã lâu, gần đây nó bị triệu chứng: khi bật TV lên, một lát sau thì tự động tắt, càng ngày nó tự tắt càng sớm, và bây giờ thì chịu chết, không thể xem được nữa, vì cứ bật lên là nó tắt ngay.
    Mong các bác có kinh nghiệm hướng dẫn cho biết nguyên nhân và cách sửa chữa, gần Tết rồi.
    Cám ơn các bác nhiều.
    NamVN
    tivi đời nào mới dc, chớ nói như vậy làm sao mà giúp,khi tắt còn có nguồn ko?
      Nguyên văn bởi NamVN Xem bài viết
      Chào các bác,
      NamVN
      nói thật nhé kiểu hỏi như bạn nghe tức cực kì triệu trứng như bạn nói thì rất nhiều nguyên nhân,và ít ra bạn cũng phải kiểm tra qua xem nó bị sao rồi thấy khó chỗ nào chứ hỏi như thế chịu hẳn
      tốt nhất tháo ra kiểm tra đo vài đường cơ bản , và cố nhìn xem chỗ nào bị long mối hàn không nhất là phần nguồn ( 1 số máy đời cao như sony phẳng rồi đang xem tự nhiên tắt thì nó bị long mối hàn IC mành ) hàn lại là ok
        bác xem rờ le đóng ngắt vi xử lý có bi làm sao không?
          Trước tiên bạn phải kiểm tra kỹ trên mainboard của TV bạn đang sửa xem có chỗ nào bị hở mối hàn không, nếu có bạn hàn cho chắc lại, nhất là những khu vực có các điện trở công suất, chạy 1 thời gian nó nóng lên làm rạn các mối hàn.
            Nên kiểm tra thạch anh dao động dòng .
            TV cũ thì thạch anh này hay bị ôxi hóa nên dao động kém
            Nếu đang xem mà màn hìn tắt "tạch" ngay tức khắc có kèm theo một tia quét ngược loằng ngoằng từ dưới lên trên màn hình thì đích thị là nó
            Có thể thay thế cái mới cùng tần số . Nhưng thạch anh mới có thể có trở kháng khác nên mạch dao động không được chính xác .
            Khéo tay một chút là sửa lại được cái thạch anh này . Nhớ tra một ít dầu chống ẩm cho nó
            TV đang xem mà màn hình chỉ tắt "phụp"giống như dùng ĐKTX thì có thể do phần nguồn hay mạch bảo vệ .
            nguyendinhvan1968@gmail.com
              "Khéo tay một chút" là thay đổi 2 con tụ ở 2 chân thạch anh hả bác Văn ?
                Bác van ơi chưa biết máy loại nào mà bảo hư thạch anh thì nghe như hơi quá sớm xác xuất 1/10."Máy tự động tắt" thông tin rất là ít khó mày trả lời chính xác cho câu nầy.Phần lớn máy sài lâu bị hở mạch.Muốn sửa pan nầy trước tiên phải kiểm tra có nguồn B+ tới sò dòng chưa rồi mới tính tới phần dao động.Nếu có B+ tới sò
                + Tivi hàng tàu,mạch bảo vệ lấy từ xung layback đưa về ic dao động ta có thể hút trống bỏ chân nầy nhưng phải kiểm tra nguồn B+ có cao hay ko
                +Tivi đa hệ mạch bảo vệ lấy từ nguồn 12v đưa về ic dao động ta củng có thể bỏ chân nầy ra để kiệm tra
                +Còn thạch anh lâu ngày bị ôxi hoá ta có thể dùng bàn chải với xăng để tẩy rửa
                  Nguyên văn bởi nowdaygood Xem bài viết
                  Cái đó thì tùy . Nhưng nhớ tháo vòi cao áp ra khỏi Anot đèn hình nhé .
                  Thạch anh dao động chập chờn thì cao áp có thể .... cao lên lắm đó
                    Cám ơn bác nguyendinhvan và các bác khác đã gợi ý.
                    Tôi đã kiểm tra kỹ lại, cái TV này là Sony Trinitron KV-J21MF5.
                    Không có chỗ mạch in nào bị đứt, cũng không thấy linh kiện nào khả nghi từ bên ngoài khi xem xét.
                    Hiện tượng cụ thể là như sau: Khi bật TV lên, loáng 1 cái nó tắt ngay, chỉ kịp nhìn thấy màn ảnh và âm thanh bỉnh thường. Đèn LED báo đỏ giống như khi TV được tắt bằng remote thông thường. Sau đó dùng remote bấm thì nó được bật lên lại rồi tắt ngay. Điều đặc biệt là bấm nút bất kỳ của remote là nó được bật lên, ngay từ khi cắm điện, không cần phải bấm nút Power.
                    Bác nguyendinhvan và các bác có kinh nghiệm, cao kiến gì chỉ giúp, và nếu có sơ đồ mạch giúp cho thì xin đa tạ các bác.
                    Cám ơn các bác trước.
                    NamVN
                      NamVN
                      1. Bọn Sony thiết kế bấm bất kì nút chọn kênh nào cũng power on được
                      2. Bệnh này có khả năng nằm ở phần hồi tiếp từ flyback. Bác kiểm tra hoặc thay thử con zener (hình như 9V) ờ phần này nhé!
                        NamVN
                        bạn kiểm tra con trở đường ABL đấu xuống máy nhé con đấy tôi nhớ không nhầm khoảng 6,8k ngay gần góc vỉ phần cao áp.
                          coi lại các đường g ,r,b nó bị chập nó cũng có hiện tượng như vậy ,lúc trước mình cũng có cái LG thì cũgn có hiện tượng như vậy,
                            theo mình bạn đo thử phát xạ đèn xem sao. đèn hình yếu nó cũng bị hiện tượng như vậy
                              Rất cám ơn các bạn đã chỉ dẫn. Mấy hôm nay tôi bận quá, nên chưa vọc tiếp cái TV được. Mấy hôm nữa, khi vọc gặp tình hình thế nào, tôi sẽ xin ý kiến các bác tiếp. Cái TV này, nhà dùng mười mấy năm rồi, chưa trục trặc bao giờ, nên bây giờ tự nhiên nghĩ, chắc cũ quá ra thợ không thèm làm, hoặc là "cứa", nên để đó nghiên cứu chơi. Dùng TV này mười mấy năm rồi, lại chỉ có 1 cái Sony trong nhà, mà cả nhà không ai biết là Sony cho mở máy bằng các nút chọn kênh trên remote, các bác thấy có ngộ không?
                              Mong sẽ được các bác chỉ dẫn tiếp.
                              NamVN
                              NamVN Tìm hiểu thêm về NamVN
                                hôm nay, 07:44
