máy panasonic TC-2109S để lâu mở lên nguồn nhưng rút chiu ra gim lại thì mất nguồn, đèn báo nguồn ko sáng, máy sài STR S6707S, MN152810, AN5607NK. anh nào có sơ đồ cho em xin. thanks nhiều
panasonic TC-2109S mất nguồn
Nguyên văn bởi vanhieu9565 Xem bài viếtmáy panasonic TC-2109S để lâu mở lên nguồn nhưng rút chiu ra gim lại thì mất nguồn, đèn báo nguồn ko sáng, máy sài STR S6707S, MN152810, AN5607NK. anh nào có sơ đồ cho em xin. thanks nhiềuhttp://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
Nguyên văn bởi vanhieu9565 Xem bài viếtthay hết tụ bên so cấp rồi nhưng vẫn vậy. để khoản hơn 1 tiếng thì mở máy lên nhưng rút chui ra gim lại thì mất nguồn, đèn báo nguồn ko có. loại này nguồn của nó rời. xin giúp đở. anh nào có sơ đồ cho mình xin. thanks nhiềuhttp://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
Nguyên văn bởi viettien123 Xem bài viếtbây giờ bạn đo nguồn B+140V xem mất hẳn hay có vôn nào không ?
Nguyên văn bởi vanhieu9565 Xem bài viếtxin hỏi nguồn str s6707 đường điện thế mồi nằm ở chân mấy ? Nếu ở chân 3 thì khi có nguồn em hút trống chân này vẫn có nguồn chở đèn vẫn sáng. Xin giúp đở.http://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
Nguyên văn bởi vanhieu9565 Xem bài viếtxin hỏi nguồn STR S6707 đường điện thế mồi nằm ở chân mấy ? nếu ở chân 3 thì khi có nguồn em hút trống chân này vẫn có nguồn chở đèn vẫn sáng. xin giúp đở.
Nguyên văn bởi viettien123 Xem bài viếtstr 6707 chân cấp nguồn nuôi dao động là chân 9 BẠN phỉa thấy chân 9 có nguồn khoảng 6-8V hơi rựt rựt là được
bởi vi van phamCần thí nghiệm khi các quạt cùng RPM, cùng công suất.
Xác minh chính xác nhất là các chân vịt tốc độ thấp, thế giới công nhận lưu lượng gió mạnh nhất mà cháu ko công nhận thì đến tết công gô tranh luận vẫn chưa xong....-
Hôm qua, 22:49 -
bởi vi van phamBác không có ý bắt bẻ gì cháu đâu.
Cánh thật đường nhiên là phải xếp cho cân bằng trọng tâm, nhưng đây là góc nghiêng cánh quạt. Góc này càng lớn thì gió thổi ra càng mạnh. Nhưng nó bị giới hạn bởi không gian cánh kế tiếp. Nếu...-
Hôm qua, 22:36 -
bởi dinhthuong80Bác chả chịu rộng lượng mà hiểu cho cháu, hình vẽ chỉ minh họa góc tạo bởi cánh và trục. Đương nhiên khi xếp cánh thật thì phải cân đối trọng tâm rồi.
Sở dĩ họ không làm cánh quạt phẳng mà luôn lõm để "dễ múc không...-
Hôm qua, 21:43 -
bởi dinhthuong80dinhthuong xin đưa ra kết quả và kết luận khá khách quan và tin cậy, chứng minh ngược lại suy nghĩ mọi người là quạt dân dụng cánh lớn hay nhiều hơn 3 cánh thì mát hơn cánh nhỏ, 3 cánh.
Mời cả nhà xem kết quả dưới đây:
(quạt đo độ mạnh...-
Hôm qua, 21:25 -
bởi dinhthuong80Em đã xem clip đó rồi, và có bình luận, nội dung như sau: vì thiếu máy đo công suất quạt (chưa nói máy đo tốc độ gió thì nhỏ mà chỉ đặt 1 chỗ) nên kết luận thiếu khách quan và chính xác, bởi nói cái quạt 65W mát hơn cái 47W thì chả có ý nghĩa gì cả!!!...
Hôm qua, 21:19 -
bởi dinhthuong80Em cảm ơn bác, nhờ bác mà em không cần mua cái máy đo tốc độ gió gần 700K nữa, mà kết quả lại tin cậy hơn....
Hôm qua, 21:16 -
bởi tuyennhanXem clip thì chênh lệch giữa các loại cánh chỉ là số lẻ chưa được 1 m/s thì khỏi tính gì nữa .
Bác Vị kiếm được clip quá hay , Bác trong clip cũng chẳng cần nói nhiều mà xác thực rõ ràng ....-
Hôm qua, 07:27 -
Trả lời cho Hỏi thăm các cao nhân, các bác sống bằng gì?bởi nhathung1101Chẳng cao nhân gì. Đo đi đo lại còn 1,7m. Lùn hơn thời trẻ 5cm.
Đã nhận quyết định nghỉ hưu.
Vẫn ăn ngày 3 bữa. Quần lúc có lúc không.-
Hôm qua, 03:59 -
bởi nhathung1101Lão nhầm to. Là họ chán năng lượng mặt giời nên muốn chuyển sang điện gió.
Nên mới hỏi lưu lượng gió của cái quạt. Rồi từ đó tính ra cái quạt này thổi vào quạt kia sẽ có bao nhiêu điện.
Đây là công nghệ "sao...-
06-04-2025, 23:27 -
bởi vi van phamDinhthuong muốn tìm ra công thức tính cánh quạt có lưu lượng gió mạnh.
Điều này không hề dễ dàng vì có các phép tính Hàn Lâm khí động học. Thí dụ :
1- Cánh quạt thổi gió về phía trước thì cũng có 1 phần gió thoát về...-
06-04-2025, 22:21 -
