máy panasonic TC-2109S để lâu mở lên nguồn nhưng rút chiu ra gim lại thì mất nguồn, đèn báo nguồn ko sáng, máy sài STR S6707S, MN152810, AN5607NK. anh nào có sơ đồ cho em xin. thanks nhiều
panasonic TC-2109S mất nguồn
Nguyên văn bởi vanhieu9565 Xem bài viếtmáy panasonic TC-2109S để lâu mở lên nguồn nhưng rút chiu ra gim lại thì mất nguồn, đèn báo nguồn ko sáng, máy sài STR S6707S, MN152810, AN5607NK. anh nào có sơ đồ cho em xin. thanks nhiềuhttp://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
Nguyên văn bởi vanhieu9565 Xem bài viếtthay hết tụ bên so cấp rồi nhưng vẫn vậy. để khoản hơn 1 tiếng thì mở máy lên nhưng rút chui ra gim lại thì mất nguồn, đèn báo nguồn ko có. loại này nguồn của nó rời. xin giúp đở. anh nào có sơ đồ cho mình xin. thanks nhiềuhttp://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
Nguyên văn bởi viettien123 Xem bài viếtbây giờ bạn đo nguồn B+140V xem mất hẳn hay có vôn nào không ?
Nguyên văn bởi vanhieu9565 Xem bài viếtxin hỏi nguồn str s6707 đường điện thế mồi nằm ở chân mấy ? Nếu ở chân 3 thì khi có nguồn em hút trống chân này vẫn có nguồn chở đèn vẫn sáng. Xin giúp đở.http://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
Nguyên văn bởi vanhieu9565 Xem bài viếtxin hỏi nguồn STR S6707 đường điện thế mồi nằm ở chân mấy ? nếu ở chân 3 thì khi có nguồn em hút trống chân này vẫn có nguồn chở đèn vẫn sáng. xin giúp đở.
Nguyên văn bởi viettien123 Xem bài viếtstr 6707 chân cấp nguồn nuôi dao động là chân 9 BẠN phỉa thấy chân 9 có nguồn khoảng 6-8V hơi rựt rựt là được
Trả lời cho Công thức tính công suất biến áp xung ?bởi NGULAUở tần số 50 Hz diện tich lõi sắt S (cm2) có B = 12.000 Gauss được tính bằng công thức S=1,2x căn bậc 2 của P (W)
Nếu có lõi sắt tốt có thể bỏ 1,2 đi
còn ở tần số cao hơn tôi không biết và xin anh em cho biết, đang rất cần-
Hôm qua, 23:00 -
11-04-2025, 15:07 -
10-04-2025, 17:07 -
Còn...-
09-04-2025, 22:10 -
08-04-2025, 20:54 -
Cộng với một bản số liệu...-
08-04-2025, 20:45 -
08-04-2025, 20:28 -
08-04-2025, 18:42 -
Hít thở hít thở hít thở....
Lão cứ mất...-
08-04-2025, 18:17 -
08-04-2025, 17:07 -
