Tive đời mới mỗi khi bị bệnh phải sửa mạch điện hoặc mở service cân chỉnh nhưng anh em và bác Văn cho em hỏi khi nào nghĩ đến chuyện nên mở service là đúng đắn ?
Sửa tivi đời mới
khi nào cần chỉnh những yêu cầu như Cân bằng đen trắng, điều chỉnh tuyến tính dòng mành, v.v....
Tiện đây cho eEm đang sửa một chiếc TV Sâmung Phẳng Model: CS17k 10ML. Máy hiện tại không có dao động dòng. Đã kiểm tra điện áp cấp đủ, thay thạch anh. chân ra dao động dòng IC TDA 9381 không có điện áp. Con 9381 không rẻ nên không thể thay thử được. Có bác nào biết hỏng linh kiện nào không chỉ giúp em với.m hỏi có bác nào biết bệnh của TV Samsung mất dao động dòng như sau:
Tôi có chiếc tivi sony thỉnh thoảng bị di kênh, máy chưa sửa lần nào. Hôm 30/4 tôi có gọi cho Kỹ sư Long cho thợ đến nhà sửa tivi, sau khi đến chúng nó phán bệnh rồi ra giá là 250k-thay hộp kênh và đòi mang linh kiện về để sửa, tôi đã đồng ý và ngày hôm sau mang đến lắp rồi thanh toán. Nhưng khi nó vừa ra khỏi nhà khoảng 10 phút thì tivi không những vẫn bị như lúc đầu mà thỉnh thoảng lại mất cả hình một ngày sau chết luôn, gọi điện thì nó chỉ ậm , chờ 1 tuần sau tôi gọi lại cho ô Long thì nhận được câu trả lời nay hoặc mai đến nhưng chờ mãi cũng chẳng thấy. Bực quá gọi thợ khác vào kiểm tra thì mới biết toàn bộ đồ đã bị đổi.
Nguyên văn bởi hung261070 Xem bài viếtTôi có chiếc tivi sony thỉnh thoảng bị di kênh, máy chưa sửa lần nào. Hôm 30/4 tôi có gọi cho Kỹ sư Long cho thợ đến nhà sửa tivi, sau khi đến chúng nó phán bệnh rồi ra giá là 250k-thay hộp kênh và đòi mang linh kiện về để sửa, tôi đã đồng ý và ngày hôm sau mang đến lắp rồi thanh toán. Nhưng khi nó vừa ra khỏi nhà khoảng 10 phút thì tivi không những vẫn bị như lúc đầu mà thỉnh thoảng lại mất cả hình một ngày sau chết luôn, gọi điện thì nó chỉ ậm , chờ 1 tuần sau tôi gọi lại cho ô Long thì nhận được câu trả lời nay hoặc mai đến nhưng chờ mãi cũng chẳng thấy. Bực quá gọi thợ khác vào kiểm tra thì mới biết toàn bộ đồ đã bị đổi.
nguyễn thanhTôi yêu biển đảo Hoàng Sa & Trường Sa
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Rồi xem.-
Hôm qua, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
