Samsung cần các bác giúp đỡ
  • Samsung cần các bác giúp đỡ
    Em có con SS 15in (CS15K5S), thỉnh thoảng nó vẫn nổ cái "tẹt" nhưng sáng nay nó làm "tẹt" 2 phát rồi tối thui luôn, các tiền bối cho em hỏi nó bị hỏng gì ạ.
    Mong các bác giúp, em xin cảm ơn rất nhiều!
    Nguyên văn bởi 32dtktc Xem bài viết
    bạn lấy đoạn dây điện một đầu buộc vào mát đèn hình một đầu dò từ cổ cao áp lên ** cao áp sẽ thấy chố đánh lửa nhớ cẩn thận đấy nó phóng lửa lại rật mình
    http://baohanhbeptu.vn
    ĐT: 0967 403 123
      không phải thợ,hỏi lam chi.cầm ra tiệm cho nhanh
        Nguyên văn bởi viettien123 Xem bài viết
        Ý bác viettien là xì cao áp hả bác?
        [COLOR="#0000CD"][B]
          Thanks bác đã xem bài của em.
          Em kiểm tra rồi bác à (em có biết chút ít điện tử) sáng nay nó nổ 2 phát làm chết mất con Q765, em đã thay mới và hút trống chân B+ để kiểm tra và thấy nguồn thỉnh thoảng vọt lên 150V. Bác viettien giúp em chữa trị cho nó với. thanks bác nhiều!
            vậy là nguồn không ổn rồi B+ nó chỉ 125V thôi , nó đánh lửu cao áp mới chết Q765 đấy
            bạn nói rõ số chanssis và những con IC chạy trên vỉ để dễ xác định
            ĐT: 0967 403 123
              Em nó đây bác, bác xem giúp em:
              AA41-00131HKS1A và tổng là TDA 8391 PS/N2/3I0975
              Cảm ơn bác đã quan tâm.
                bác thay R B+ vào chân 1 của TL431 nếu không được thay luôn TL431 , và làm nguồn ổn đã mới tính đến thay sò vào
                ĐT: 0967 403 123
                  Bác cho em hỏi tý nữa con R đó là bao nhiêu vì nó mờ lắm rồi không đọc được trị số nữa bác à.
                  Thanks bác em sẽ báo cáo kết quả cho bác sau nhé, một lần nữa cảm ơn bác đã quan tâm giúp em.
                    Con R đó là bác nhiêu vậy bác, vì con này nó mờ quá rồi chỉ đọc được 2 vạch màu vàng còn lại mờ hết rồi bác à.
                      kiểm tra nguồn lại xem sao ,đem cục ra thợ kiểm tra xem xì chỗ nào kêu người ta đắp lại cho .chết sò ngang là cái chắc rồi ,cẩn thận vớ vẩn toi luôn tổng hợp nhé bạn .sam sung mà xài 93xxxxxxxxx thì cũng đâu 160k hay180k gì đó !
                        123K bác à
                        ĐT: 0967 403 123
                          Nguyên văn bởi ngocson.tb Xem bài viết
                          Trường hợp của bạn ấy là nguồn không ổn định mà bác, thỉnh thoảng nó dâng lên 150V.
                            Ok rồi bác ạ, con 431 nó phập phù em thay nó là nguồn về 125V ngay. Thanks bác rất nhiều!
                              123K bác à
                              vậy thì ngoài đó rẻ đó chứ trong này có lúc ic tiếng việt 180k đó !
                              32dtktc Tìm hiểu thêm về 32dtktc
                              • mèomướp
                                Trả lời cho Công thức điện tử
                                bởi mèomướp
                                hôm nay, 21:21
                              • mèomướp
                                bởi mèomướp
                                hôm nay, 20:31
                              • yname11
                                bởi yname11
                                Ok , thanks bác đã chỉ...
                                hôm nay, 15:06
                                Công thức điện tử
                                Sai cả li. Báo
                                hôm nay, 00:35
                              • yname11
                                bởi yname11
                                Hôm qua, 22:31
                              • mèomướp
                                bởi mèomướp
                                Hôm qua, 22:14
                              • bactho
                                bởi bactho
                                Hôm qua, 21:48
                              • yname11
                                bởi yname11
                                Hôm qua, 21:43
                              • bactho
                                bởi bactho
                                Hôm qua, 21:21
                              • mèomướp
                                bởi mèomướp
                                Hôm qua, 20:43
