chào các bạn , m có nhận sửa một cái bếp từ trung quốc , chạy ic dao động lm329n . lúc mới mở ra thì bếp bị hỏng con tụ 275v/ 2mf.sau khi thay con tụ , cắm điện chạy thử máy báo lỗi E0 . m đã ktra sò csuat , câud chỉnh lưu vẫn tốt . m chưa làm wen bếp từ , bạn nào có kinh nghiệm sửa xin chỉ giáo...
bếp từ , b nào có kinh nghiem xin giúp
Nguyên văn bởi _Tung D&G_ Xem bài viếtchào các bạn , m có nhận sửa một cái bếp từ trung quốc , chạy ic dao động lm329n . lúc mới mở ra thì bếp bị hỏng con tụ 275v/ 2mf.sau khi thay con tụ , cắm điện chạy thử máy báo lỗi E0 . m đã ktra sò csuat , câud chỉnh lưu vẫn tốt . m chưa làm wen bếp từ , bạn nào có kinh nghiệm sửa xin chỉ giáo...
Tại bạn chưa đặt nồi vào nên nó báo vậy thôi.Chú ý nồi phải là nồi có từ tính nhé.Phương -Hải Dương
Fb
Nguyên văn bởi phuongdt_hd Xem bài viếtSửa như vậy thì có lẽ đã xong rồi đó.
Nguyên văn bởi _Tung D&G_ Xem bài viếtm đặt nồi lên rồi , nó vẫn báo như vậy .m dùng nồi nhôm đặt lên mà , ko có chuyện ko có từ tính đâu
Bạn đặt nồi nhôm mà có nhiệt sao....? bái phục bạn luônPhương -Hải Dương
Fb
Nguyên văn bởi phuongdt_hd Xem bài viếtCái gì........?
Bạn đặt nồi nhôm mà có nhiệt sao....? bái phục bạn luônVũ Kiên. Xã Hiền ninh - Huyện Sóc sơn - TP Hà nội
Nguyên văn bởi huutai423 Xem bài viếtae cho e hỏi,e mới gặp cái bếp từ bị chết fet,e thay vô máy chạy dc khoảng 1 phút là báo chử E 4,khi hiện chử này máy k không khiển dc luôn,tắt power mở lại thì máy chạy,nhưng vẫn bị y như cũKhông phải tôi thất bại 9999 lần mà tôi đã 9999 lần thành công nhận biết những gì mình chưa làm được
Mobile: 0914.796.896.
hôm nay, 15:06 -
Sai cả li. Báo...-
hôm nay, 00:35 -
Hôm qua, 22:31 -
Hôm qua, 22:14 -
Hôm qua, 21:48 -
Hôm qua, 21:43 -
Hôm qua, 21:21 -
Hôm qua, 20:43 -
Hôm qua, 16:34 -
