mình có con máy sony 14in đời cũ hình tốt bị mất tiếng phần công suất .vì đã thử qua đường AV vẫn ko có .,kt nguồn cấp 12v chân 1 con CS âm BA5412 vẫn bt 12v đo chân 2 ra thì ko có điện áp...đã thay thử con ba5412 vẫn ko được xin AE tư vấn thêm .thanks trước...
có em sony cổ cần giúp
Nguyên văn bởi thao07 Xem bài viếtmình có con máy sony 14in đời cũ hình tốt bị mất tiếng phần công suất .vì đã thử qua đường AV vẫn ko có .,kt nguồn cấp 12v chân 1 con CS âm BA5412 vẫn bt 12v đo chân 2 ra thì ko có điện áp...đã thay thử con ba5412 vẫn ko được xin AE tư vấn thêm .thanks trước...
nếu không được bạn mang một trung tần ra hàn lại là xong
VThttp://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
Nguyên văn bởi thao07 Xem bài viếtnhổ 2 con trans đi thì đã có tiếng .cảm ơn hai các bạn nhiều...
Channel: Đặt hàng
Hôm qua, 22:02 -
Hôm qua, 21:57 -
Channel: Đặt hàng
Hôm qua, 14:27 -
21-12-2024, 08:56 -
16-12-2024, 11:26 -
Răn cưa vuông đây
15-12-2024, 23:36 -
15-12-2024, 18:24 -
14-12-2024, 22:02 -
14-12-2024, 19:58 -
14-12-2024, 18:51 -
