Chuyển LCD NEC dùng nguồn 110V sang 220V, Màn đang dùng nguồn 110V sang 220V
  • Chuyển LCD NEC dùng nguồn 110V sang 220V, Màn đang dùng nguồn 110V sang 220V
    Em có con màn NEC F17R31 nội địa nhật đang dùng nguồn 110V, bất tiện quá nay tháo ra muốn thay bộ nguồn cho nó dùng nguồn 220V cho tiện nhờ các bác giúp đỡ
    Kích thước bộ nguồn 15x10x4cm, Output 5V và 12V - 75W
    Em đang tính nhét bộ nguồn ATX loại nhỏ vào trong
    Tiện đây bác nào có bộ nguồn tương ứng bán lại cho em
    0986042204
    bạn ko thể dùng nguồn máy tính đc đâu,vì nó ko ổn định và dải ko rộng,trước mình có con 15"(con của bạn là 17") đc thợ cải tiến cái mạch chạy lên 220,rất tiếc là mình bán nó rồi,ko sẽ tháo ra xem ntn sẽ giúp bạn độ,chắc họ thay tụ lọc nguồn và mắc nối tiếp R mồi là sẽ ok.
    Vũ Kiên. Xã Hiền ninh - Huyện Sóc sơn - TP Hà nội
      đơn giản bạn tháo cái tụ nguồn ,thay vào đó cái tụ lọc 330mf 450-v vậy là oke
        Bạn cần xem thông số con FET đó chịu điện áp tối đa là bao nhiu V và phải thay cả BA xung nữa. Nói chung phải cải tạo lại gần hết bên nguồn sơ cấp.
        Cẩn thận không nó nổ hết linh kiên đó.
        Vài lời góp ý!
        email:
          Thay tụ lọc nguồn có áp cao hơn 400v. Thay công suất có áp chịu được cao hơn. thay trở mồi nếu có cho phù hợp
          Thất nghiệp :(
            Nguyên văn bởi n0ria Xem bài viết
            -Bạn chỉ cần hút bõ (VA) có kí hiệu như 2 con diode châu đầu lại với nhau, bõ đi.( vì khi để nó khi cấm 220v vào (VA) nầy sẽ cháy, và sẽ nổ cầu chì cũa bạn đó) thay tụ lọc nguồn 100Mf/400 là xong. ko cần làm gì nữa hết.
            Chỉ có thể là tương đối
            yh: hoangondesign
              Hic đơn giản vậy thôi ạ, em sẽ cho cụ thể thông số linh kiện lên mọi người check lại chính xác giúp em nhé/
              0986042204
                bõ tụ kẹp ac qua áp sẽ chạm,thay tu lên 400v 100uf tăng thêm điện trỡ mồi để fees bot nóng và ko cần làm gì thêm
                call 01223824477
                  Thông số cụ thể đây ạ, mong các bác giúp em, mỗi bác 1 ý vậy em biết nghe ai giờ huhu
                  0986042204
                      Mời các bác vào giúp em 1 tay ạ.
                      0986042204
                        bạn làm như sau
                        - vứt con DZ chống sét , chôngs xung cũ đi , nó có ký hiệu như 2 con đi ốt chụm đầu vào nhau
                        - tăng 2 lần giá trị điện trở mồi
                        - tra đata để biết điện áp chụi đựng cực đại của con SÒ zin là bao nhiêu , VEC từ 600v trở lên là đạt
                        - thay tụ lọc nguồn bằng loại 400v-100uf
                        - tăng R hồi tiếp từ biến áp về một tý
                        VT
                        http://baohanhbeptu.vn
                        ĐT: 0967 403 123
                          _ chào bạn !
                          -còn góp ý nỗi gì nữa, anh em và cả Mod cũng đã giúp đỡ và góp ý rồi đó. kinh nghiệm tôi ko nhiều, nhưng tôi thấy tất cả những lời góp ý trên đều đúng hết. bạn biết ko nếu chỉ nói riêng về chuyễn điện từ 110v thành 220v cho Monitor LCD thì tôi có thể nói trên 1000 cái trở lên rồi đó. chỉ có 1 cái nguồn thôi mà, nếu bạn ko thay gì hết cũng dc. hút bỏ (VA) ra cấm diện 220v luôn phải trên 15giay tụ mới nổ. khi đó bạn biết chạy dc ko chứ gì !!!
                          chỉ là 1 bộ nguồn thôi mà !!!
                          yh: hoangondesign
                            Bạn làm theo chỉ dẫn của viettien123 là ok. cải nguồn này cũng như nguồn đầu băng video nội địa trước đây 9,10 năm thôi mà. Bỏ chống sét, thay tụ lọc nguồn có cùng trị cổ fara và áp chịu đựng là 400v, tăng R mồi lên 3 lần là chạy ok.
                              Cảm ơn tất cả mọi người đã giúp đỡ, mai em sẽ làm thử !
                              0986042204
                              n0ria Tìm hiểu thêm về n0ria
