cải nguồn monitor lcd acer modem:V193W
  • cải nguồn monitor lcd acer modem:V193W
    nguồn chạy ic dao động 8 chân dán lọai nhỏ,bị cháy mất trị số,kèm chập diode nắn 17v,một lũ trở sơ cấp chết...?em cấy bằng ic nguồn 5L0380.ở 110v máy chạy cả ngày không sao,nhưng cắm sang 220v máy chạy lên hình vài giây là khởi đông lại,sụt cả nguồn 5v,17v,mất đèn báo nguồn.
    -trước em cũng cấy bằng sơ đồ này vài lần rùi nhưng không bị thế bao giờ.bác nào nhiều kinh ngiệm chỉ em với.
    nhân tiện cho em hỏi là,những linh kiện monitor lcd thường rất khó kiếm và khi cháy nổ thường cháy mất giá trị,biện pháp hay nhất là độ nguồn.vậy các bác cho em hỏi là dùng ic nào hoặc mạch nào dễ cải,chạy ổn đinh.monitor lcd em rất ít được làm nên không có kinh ngiệm mong các huynh giúp đỡ.
    bạn nói vậy là mạch nguồn bảo vệ quá áp rồi, bạn thử thay điện trở mồi(điện trở khởi động) với trị số cao hơn xem sao nhé. chúc bạn thành công
    sdt: 0915971262
    email:
    đc: Thụy Trình Thái Thụy Thái Bình
      Nguyên văn bởi namviet787 Xem bài viết
      bạn theo dõi xem nó bị cao hay sụt áp mà khởi động lạ ?
      bạn vẽ lại sơ đồ lên tui chỉ cho bạn số con IC bị nổ
      http://baohanhbeptu.vn
      ĐT: 0967 403 123
        đây là mạch mẫu em cải theo,còn mạch cũ em rỡ linh kiện rùi,mạch bị sụt nguồn bác ạ
          mạch của màn lcd acer bên thứ cấp dùng ic ổn áp 431 anh ạ.
            chào ban.ban có nguon led nào chạy 5v voi 17v không?néu có bạn cưu phần sơ cấp hút cã biến áp xung luon.rùi bạn cưu phần sơ cấp hút cã biến áp xung của nguồn hư bỏ.nhơ apto dúng nha.quang trọng apto lay so 5v hay 17v.cái này mình làm hoài(hét cách)chuc bạn thành công
              đã có ai dùng nguồn 3 dây của tàu để độ cho thằng này chưa ?
              tôi chỉ mới độ thử cho tivi với đầu đĩa chưa làm với mo LCD (chỗ tôi ít đèn mo LCD quá) bác nào làm rồi cho xin ít kết quả nhé!
              Tettsu
                vỉ này nguồn nằm ở giữa,không bẻ mạch thì không có chỗ cài nguồn mới,mà bẻ thì không được,hơn nữa cũng muốn làm để lấy khinh ngiệm.ở vùng sâu vùng xa,kiếm linh kiện rất khó,nếu cấy tốt thì lầm nhanh hơn.
                  Bạn làm theo sơ đồ và lưu ý thay R502 120k bằng 560k khi cải nguồn lên thay " Poto và 431 " chúc bạn thành công.
                  Sửa Chữa, Mua Bán Linh Kiện Tivi LCD, Plasma, Led " chuyên nghiệp "
                  LH: Ngõ 48 Nguyễn Khánh Toàn - Cầu Giấy- Hà Nội Mobi : 0963555586 Mail:Kiensmarthome@gmail.com
                    thay photo,và 431 mới hả bác.em thay rùi,nhưng vẫ bị
                      thông tin thêm cho các bác là điện áp bên thứ cấp khi đo được ờ điện áp 110v và 220v là như nhau,một nguồn 5v,17v.nhưng 110v chạy ổn định còn 220v thi bật lên hình được vài giây mới khởi động lai
                        như mình hay làm thì ko làm theo cách của mấy bạn.minh sửa con nao chết ko có đồ thay thế minh thương chuyển thành jac cắm dc12v cam nguồn adapter ngoai vào.con gọn cùa nhanh.nguon 5v thì ha qua 1 con 7809 nữa la ok.ha từ 12v xuống thi 7805 se rat nong chay 5phut la ngắt.còn độ ic mat nhiều thời gian công sức lắm.
                        sửa chữa chuyên nghiệp
                        ĐIỆN TỬ CAO CẤP
                        ĐIÊN TỬ-ĐIỆN THOẠI-MÁY TÍNH
                        381 cổ nhuế từ liêm hà nội
                        LH:0912207471-0163 886 8866
                          mình có 1 con độ nhanh và k mắt thời gian nửa nhưng mấy bạn phải có con rả đó ic nguồn của thằng samsúng chạy cho LCD 17 (LM0565) độ vô là ok k phản cho mày nào hết mình thay nhìu rồi cả thằng TV LCD 22cũng chạy được luôn
                          CƠ SỞ ĐIỂN TỬ ĐỨCMẾN
                          Địa chỉ 45 Dã tượng K2P6 TPST
                            Nguyên văn bởi ĐƯCMÊN-ST Xem bài viết
                            Bạn áp mạch lên cho ae học hỏi với. mình cảm ơn trước nhé
                              Nguyên văn bởi anhchien0973 Xem bài viết
                              Sơ đồ đây , độ cho LCD rất ok , giá rẽ mua bao nhiêu cũng có , độ được cho hầu hết các monitor LCD :
                              namviet787 Tìm hiểu thêm về namviet787
