e đang nhận con ti vi này. hiện tượng là màu nhòe nhoẹt. em xử lý bo mạch đế đèn nên giờ đã hết nhòe, nhưng màu lại thiên về màu đỏ và màn hình hơi tối. em chỉnh screen lên thì hình bị nhạt nhòa. e đã nối tắt trở đốt tim và cân bằng trắng lại rồi nhưng vẫn vậy. e định phục hồi lại đèn hình như mạch phục hồi của a huynhsang nhưng ko biết có ổn ko? mong các a cho lời khuyên và hướng giải quyết
Ti vi sony HA21M80 cần giúp đỡ
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Hôm qua, 01:38 -
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
