Bạn kt tụ lọc nguồn trước và con tụ từ c sò h về ic giải mã. hiện tượng máy sai osc
nguyên nhân bệnh này thường là do hư cao áp ,đối với dòng sony tiếp điểm cao áp thường là một mũ đồng nên lâu ngày sinh ra hiện tượng mo ve .đối với các loại cục thường thì thợ sửa chữa có thể can thiệp được nhưng với sony thì khó .vậy tốt nhất là đem thợ chuyên môn làm lại hoặc thay cục khác.còn sai dao động thì sắc xuất chết sò là rất cao ,vậy mình có thể loại trừ khả năng sai dao động !
đúng rồi bạn thay cao áp để loại trừ riêng cao áp sony nó có thể bị vậy khi với lửa trong lõi than HV
http://baohanhbeptu.vn Công Ty Điện Tử Công Nghiệp Và Thiết Bị Xây Dựng Hà Thành Số 01 Ngõ 72 Nguyễn Chí Thanh - HN
ĐT: 0967 403 123
Mình cũng nghĩ lỗi này là do cao áp nếu bạn kt thấy nó bị đánh lửa ở phần cổ cao áp thì bạn cắt bỏ rồi làm lại cái cao áp đó . Vì cao áp sony khó kiếm nên mình thường tận dụng làm lại. cách làm khá dài dòng nếu ko ngại ll với mình cùng trao đổi .
ĐIỆN TỬ CAO CẤP HOA-THUẤN
Sửa chữa :ĐIỆN TỬ- ĐIỆN THOẠI-MÁY VI TÍNH
DĐ : 0966 77 4368
Skype : mr.thuanhoa
YM : quangthuan_vnn_vn
Email :thuanhoa92009@gmail.com
thay thử cao áp, cao áp 598 838 mình thay bằng 598 858 thì bị chết sò dòng, có hiện tượng đánh lửa dữ dội trên vũ cao áp khi cao áp mới thay thử chạy. đang thử tiếp, cám ơn các bạn
đúng là cao áp có hiện tượng xì ở gần **, mình đang thử xử lí
Bạn cho máy chạy rồi nghe kỹ xem có tiếng gì phát ra từ cao áp ko. Sony đời sau này ít sai dao động ngang tôi chỉ gặp sai giao động với những sony đời cổ chạy CXA1213BS thôi. Nếu cao áp bị xì thì mang cho mấy bác thợ chuyên làm các bác ấy làm cho nhanh mà lại đảm bảo
Đã thay thử cao áp nhưng không có kết quả, có thêm hiện tượng đèn let báo lỗi: nhấp nháy 5 lần, mỗi lần cách nhau vài giây, để ý trong có tiếng rit nhẹ phát ra trong cao ap (cả mới và cũ). mong các bạn giúp đỡ
Một số bộ/model Điều khiển sạc NLMT (MPPT) dùng cho đèn Led của Hãng SRNE không có chức năng bảo vệ nhiệt độ (bị lỗi không ngắt quá nhiệt: SR-EH120-W, SR-EH120-ES, SR-DM120-W, ...), do đó pin LiPO4 dùng nó có thể sạc hoặc xả bất kể nhiệt độ cao đến đâu, 75-200 độ C!
