Tivi sony HF21P50 bị lỗi sọc màn hình
  • Tivi sony HF21P50 bị lỗi sọc màn hình
    Tivi sony HF21P50 bị lỗi sọc màn hình:
    Up.Anhso.net - Tiện ích up ảnh miễn phí, không cần đăng ký!
    tín hiệu tivi thỉnh màu khi có khi không, màn hình có biểu hiện sọc, biểu hiện rõ nhất ở chữ video trên hình chụp,
      Xem ra có vẻ lỗi cao áp đó bạn à.
      Bạn kt kĩ cã nguồn xem bt không.có thể tụ lọc.300v,180v.B+ khô cũng bị vậy.nếu tốt là do cao áp rồi
      Phương -Hải Dương
      Fb
        Bạn kt tụ lọc nguồn trước và con tụ từ c sò h về ic giải mã. hiện tượng máy sai osc
          Nguyên văn bởi anhchien0973 Xem bài viết
          nguyên nhân bệnh này thường là do hư cao áp ,đối với dòng sony tiếp điểm cao áp thường là một mũ đồng nên lâu ngày sinh ra hiện tượng mo ve .đối với các loại cục thường thì thợ sửa chữa có thể can thiệp được nhưng với sony thì khó .vậy tốt nhất là đem thợ chuyên môn làm lại hoặc thay cục khác.còn sai dao động thì sắc xuất chết sò là rất cao ,vậy mình có thể loại trừ khả năng sai dao động !
            Nguyên văn bởi ngocson.tb Xem bài viết
            đúng rồi bạn thay cao áp để loại trừ riêng cao áp sony nó có thể bị vậy khi với lửa trong lõi than HV
            http://baohanhbeptu.vn
            ĐT: 0967 403 123
              Mình cũng nghĩ lỗi này là do cao áp nếu bạn kt thấy nó bị đánh lửa ở phần cổ cao áp thì bạn cắt bỏ rồi làm lại cái cao áp đó . Vì cao áp sony khó kiếm nên mình thường tận dụng làm lại. cách làm khá dài dòng nếu ko ngại ll với mình cùng trao đổi .
              ĐIỆN TỬ CAO CẤP HOA-THUẤN
              Sửa chữa :ĐIỆN TỬ- ĐIỆN THOẠI-MÁY VI TÍNH
              DĐ : 0966 77 4368
              Skype : mr.thuanhoa
              YM : quangthuan_vnn_vn
              Email :thuanhoa92009@gmail.com
                thay thử cao áp, cao áp 598 838 mình thay bằng 598 858 thì bị chết sò dòng, có hiện tượng đánh lửa dữ dội trên vũ cao áp khi cao áp mới thay thử chạy. đang thử tiếp, cám ơn các bạn
                  Nguyên văn bởi thuan_dth Xem bài viết
                  đúng là cao áp có hiện tượng xì ở gần **, mình đang thử xử lí
                    Bạn cho máy chạy rồi nghe kỹ xem có tiếng gì phát ra từ cao áp ko. Sony đời sau này ít sai dao động ngang tôi chỉ gặp sai giao động với những sony đời cổ chạy CXA1213BS thôi. Nếu cao áp bị xì thì mang cho mấy bác thợ chuyên làm các bác ấy làm cho nhanh mà lại đảm bảo
                    ĐT:0937037050
                      Đã thay thử cao áp nhưng không có kết quả, có thêm hiện tượng đèn let báo lỗi: nhấp nháy 5 lần, mỗi lần cách nhau vài giây, để ý trong có tiếng rit nhẹ phát ra trong cao ap (cả mới và cũ). mong các bạn giúp đỡ
                      cvdragon491 Tìm hiểu thêm về cvdragon491
