Em đang sửa vtb chạy nguồn 0765,bị nguồn 110v ra cao,12v cũng hoi cao 15v ,thay biến trở, opto,rồi khong hết.bên sơ cấp thì em bỏ con zennor 18v ra thì máy chạy cao như em mô tả đó,còn hàn lại thì nó chạy không nổi có tiếng rích.Em đề áp cao như vậy đống sò ngang máy chạy nhưng cúp rất nhanh,chứng tỏ khiển lệnh cúp máy.vậy em phai làm sao.mong các anh giúp đỡ.
Ti vi vtb nguồn 110v ra 150v cần anh em giúp.
Nguyên văn bởi dientukhiem1 Xem bài viếtEm đang sửa vtb chạy nguồn 0765,bị nguồn 110v ra cao,12v cũng hoi cao 15v ,thay biến trở, opto,rồi khong hết.bên sơ cấp thì em bỏ con zennor 18v ra thì máy chạy cao như em mô tả đó,còn hàn lại thì nó chạy không nổi có tiếng rích.Em đề áp cao như vậy đống sò ngang máy chạy nhưng cúp rất nhanh,chứng tỏ khiển lệnh cúp máy.vậy em phai làm sao.mong các anh giúp đỡ.
VTLast edited by viettien123; 29-11-2011, 05:24.http://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
Theo mình bạn cần kt hết lk cho an toàn đi.Hãy đo nguội chúng.Ban chu y con Zener 18v cos the no da chap roi doPhương -Hải Dương
Fb
Nguyên văn bởi Thietthamdd Xem bài viếtXin hỏi anh chị tôi đang nhận sửa tivi Vtb f2166.nguồn đầy đủ.Khi cách ly nguồn 110v, tức là hut chì b, c, e sò ngang cach ly với mạch.Đo nguồn có đầy đủ,hàn b,c,e sò ngang vào nguồn 110v,dao động từ 60v đến 110v,máy không chạy.Đã kt rất kỷ nhưng vần vậy.ai biết san sẽ cho chút kinh nghiệm
xin các su huynh cach mo ma tv vtb f2166.!cam on cac su huynh truoc .mail e la ngoc.thach95@yahoo.com.vn
Nguyên văn bởi dientukhiem1 Xem bài viếtEm đang sửa vtb chạy nguồn 0765,bị nguồn 110v ra cao,12v cũng hoi cao 15v ,thay biến trở, opto,rồi khong hết.bên sơ cấp thì em bỏ con zennor 18v ra thì máy chạy cao như em mô tả đó,còn hàn lại thì nó chạy không nổi có tiếng rích.Em đề áp cao như vậy đống sò ngang máy chạy nhưng cúp rất nhanh,chứng tỏ khiển lệnh cúp máy.vậy em phai làm sao.mong các anh giúp đỡ.Vũ Kiên. Xã Hiền ninh - Huyện Sóc sơn - TP Hà nội
Nguyên văn bởi phannhuluong Xem bài viếtnguon vtb kieu phe la bi chi a he
Nguyên văn bởi anhnamdinh1 Xem bài viết"mô tê răng rứa" nên dùng từ ngữ phổ thông ko dùng từ địa phương rất ko hiểuThuần, An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng
Nguyên văn bởi Thietthamdd Xem bài viếtCảm ơn bạn,mình đả sửa xong, nguyên nhân do tụ lọc nguồn 110 bị khô. Nên khi đóng sò ngang vào nó bị thiếu nguồn và cứ nhay tứ 110 xuống 60v.. thật không ngờ.lúc này đả 1h30sáng rồi.ngủ thôi.
Nguyên văn bởi huyenlinh007 Xem bài viếte cũng có cái VTB A2113 BỊ TÌNH trạng nguồn cứ nhịp từ 60-110v , khoảng vài nhịp là dừng lại ở 65v (đh điện tử), cách ly flyback ra rùi , nguồn vẫn vậy , lúc lên 110v thì tất cả các nguồn khác đều đủ nhưng giảm 110 xuống 65 thì các nguồn khác cũng giảm theo , (đóng sò ngang thì máy chạy lên rùi tắt) e thay thử tụ 160v của B+ rùi nhưng vẫn vậy , ko biết bác bác có cao kiến gì khác hok ah , e xin cảm ơn nhiều
Hôm qua, 20:26 -
Hôm qua, 11:37 -
Hôm qua, 11:28 -
26-11-2024, 21:21 -
26-11-2024, 20:31 -
26-11-2024, 15:06 -
Sai cả li. Báo...-
26-11-2024, 00:35 -
25-11-2024, 22:31 -
25-11-2024, 22:14 -
25-11-2024, 21:48 -
